Парни - зачем этот колхоз с шестерёнками ?? родной соленоид крайне ненадёжен, тем более отремонтированный !!! ставишь параллельно родному дополнительный и всё !!!! и забываешь про дверь НАВСЕГДА !!!!!!!
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:dveri
У меня и на передних и на задних стоят дополнительные - работают лучше родных-новых Работа одной двери с перекуром 1,5 часа.
А тросик от родного активатора отключать придётся..соответственно снимать замок. У меня было в родном активаторе шестерня слетела с зубцов и механизм не двигался вообще. Если бы к моему активатору поставить параллельно второй,то это ничего не изменило бы. Кнопка закрывалась бы,а замок оставался открытым.
Если только радной активатор опустошить,оставив лишь крючок-крепление с тросиком(то,что обведено на моих фото выше красным)
Максимка писал(а):
allexej
А провода универсального соленоида как подключать ?
Родной замок не снимать и не отключать ???
проводов и на родном и на универсальном по два. полярность,как я понял значения не имеет. Отключать в любом случае придётся,чтобы к разьёму запитать универсальный. И снимать надо,чтоб родной не клинил процес закрытия.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
sar05 писал(а):
это не надолго. обычно выворачивает ось вращения на большой шестеренке, потом начинает ее клинить и моторчик разламывает корпус.
все заканчивается выбрасыванием моторчика, склеиванием корпуса суперклеем и навеской универсального актюатора за 5 $.
моя мысль была верной. Опустошить родной и приделать универсальный.
Ну пока всё работает и очень тихо. Начнётся шум-поставлю универсальный.
Максимка - если родной соленоид клин не словил, то да, можно не снимать.
- Провода подключать параллельно родному. Конечно !! при подключении проводов нового соленоида полярность имеет значение и может быть два сценария - либо сразу угадал и соленоид работает как надо, если нет (работает наоборот), то поменяйте местами провода - и всё.
Андрей-LM & Леонид-2 - да верно, конечно, если заклинил то потроха вынимать. Лично у меня до клина дело не доходило, соленоиды либо дребезжали, либо им почему-то не хватало сил закр/открывать.
Сейчас всё работает гуд, и слышны приятные мощные характерные щелчки закр/откр замков дверей
Да, это так. Когда вышел из строя первый замок купил и заменил оригинальным, но стоимость его дай боже, у нас нашёл (90 $) Второй уже так же разбирал, оказалось ненадолго....После чего купил универсальные на бус(усиленные-8-10$) и нам легковую (5$). Оказалось под нашу дверь и толщину металла, внутреннее пространство лучше ставить легковые.У них не такое большое усилие и тихо работают. Ну вот как то примерно так.... _________________ Подпись
Так то оно так, если не иначе, а случись с тобой такое - вот тебе и пожалуйста....
Надоел падающий снег в салон при открывании дверей, решил поправить сие недоразумение с помощью уплотнителя продающегося в любом строительном магазине (ширина 10-12 мм, чёрный), после монтажа смотрится красиво и не отличается от штатных уплотнителей. Чтобы уплотнитель не прилипал к дверям, я после наклейки пропитал его силиконом.
Красота! Надо себе такое же сделать! А то снег действительно достал! Тем более, что я сейчас на нем езжу мало, он всегда в снегу!!! _________________ Подпись
