Ремонт Блока двигателя и поршневой
На страницу   След. 13
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 12.06.2014 11:13
По факту имею прогаревший 4 поршень,отсутствует кусок поршня.Естественно зацепило и блок.
Теперь интересует все что касается ремонта блока и поршневой.
Есть ли ремонтные поршня и кольца,чего делать с блоком?
Любой информации буду благодарен,т.к поспрашивал,ни кто не связывался с ремонтом блока на Форе
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.06.2014 14:36
два ремонтных размера есть
смотрел по двигателю 2 литра
0,25 484J-1004030BA
0,50 484J-1004030CA
и
0 484J-1004030
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.06.2014 15:43
Ну если есть ремонтный размер значит и блок у токарей проточат.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 13.06.2014 10:06
Спасибо.А поршня ремонтные?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 14.06.2014 22:18
lexa52 писал(а):
А поршня ремонтные?
да зайди в любой магазин , пробей есть или нет поршня 0.25 . хотя лучше токарю блок покажи вдруг придётся через размер точить , а то закажеш поршня а в ремонт не влезеш и оставиш себе на память
digital1987
Авто: Great Wall Hover H3
digital1987
Ссылка на сообщение 04.07.2014 11:00
Здравствуйте! Извените если пишу не там где надо. Требуется срочная помощь. Купил в магазине (г.Красноярск) кольца поршневые, они не подходят (высота витков больше чем положено). В магазине из аналогов только такие других для ховеров нету. Поршня тоже не подходят. Как решить данную ситуацию? Чем подходящим можно заменить от какой модели? Hover 3 2012 года.
ivanna
Авто: ступа&помело
ivanna
Авто: ступа&помело
Ссылка на сообщение 04.07.2014 14:37
digital1987
может в другом городе заказать с доставкой? Или их в принципе нет?
digital1987
digital1987
Ссылка на сообщение 05.07.2014 11:40
ivanna писал(а):
digital1987
Они есть в магазинах во всех. Просто привезли запчасти в магазин уже купленные и те которые стояли на проданном авто с салона, между ними разница. В магазинах которые есть в городе везде они все одинаковые (не подходящие). Продавцы говорят других ни каких не поставляют. Я в нокауте от услышанного! Заказывать с других городов - это кот в мешке.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 11.11.2014 07:52
ребят а кто-нить капиталил двигатель? оч волнует вопрос упорных полуколец коленвала. ремонтных размеров нет. но требуется нарастить толщину оных. как выйти из положения? близкие по размерам полукольца и желательно с пазами (так на мерсах например от проворота делается)
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 11.11.2014 20:58
gregory
не надо дублировать сообщения,твой пост был перенесен в соответствующую тему Ремонт Блока двигателя и поршневой И, по-моему, я еще не встречал на форуме ответ на него Izvini
Возможно, стОит написать в личку Миху?
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 12.11.2014 07:38
уже отписал ему с пару дней назад- мож занят мож в разьездах ((
про дубляж думал форум сьел мессагу )) да и в той ветке пара постов ((( тут вроде активнее и опытней участники
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 12.11.2014 07:42
Скорее всего потому, что еще никто не капиталил сам движок Smile
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 12.11.2014 18:15
тут есть момент- капитались без поломок и восстановить (((( реанимировать я бы сказал. плюс ко всему предпосылки моей проблемы частенько проскальзывают в виде вопросов- пропадает, обмягчает сцепа, треск при переключении скоростей. если не разбирать двиг то авто легко бы продалось. но я не сторонник обмана да и привык я к нему что ли :-)
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 04.05.2016 13:19
Форумчане, подскажите, пожалуйста, по ремонту блока. Отнес в сервис, там предлагают гильзовку за 16 тыр или расточку за 4 тыр, но требуют сначала поршни купить. Вопрос: Диаметр поршня 1.8 отличается от 1.6? Можно ли расточить под него блок (чугун)?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.05.2016 14:59
Нет.
Соответсвенно-нет.
Диаметр поршней 1.6-1.8л 81мм.
Диаметр поршня 2.0л 83.5мм.
