Регулировка ступичного подшипника Deer 4x4
boorya
Авто: Great Wall Deer G3
boorya
Ссылка на сообщение 12.07.2017 08:21
Доброго времени суток . Не могу найти мануал или отзыв с фотками , по поводу замены или регулировке ступичного подшипника на ПОЛНОПРИВОДНОМ олене . Снял крышку хаба , а там зубчатое колесо на валу , внутри вала резьба и не пойму что делать с этим зубчатым колесом.
Причина: при вертикальном качение колеса имеется люфт .
Заранее спасибо.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 12.07.2017 21:37
эээ.. по русски спроси чо хошь? Под хабом там контргайка - стопорная шайба-гайка.. гайки на 55.. проблем вааше не вижу..
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 15.07.2017 08:40
Max325 писал(а):
гайки на 55.
гайки на 54, но все пользуются уазовским ступичным ключом на 55
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
boorya
сними хаб, под ним контргайка, стопорная шайба и гайка. Открути контргайку, сними шайбу с усиками, подтяни ступичную гайку до исчезновения люфта, надень шайбу с усиками предварительно выпрямив её, затяни контргайку и загни усики один во внутрь другой наружу. Поставь хаб на место.
Регулировка подшипников такая же как на уазе, Жигулях и т.д.
