Решил раздатку с коробкой поменять... ньютоны не держат?
в процессе установки КПП от БМВ я скрещиваю нашу раздатку с КПП от БМВ , а это переходная плита + вал. Поэтому я подумал может махнуть передний мост и оставить раздатку от БМВ. Просто у них выход на передний мост идет слева. А раздатка пока держится, даже на полном приводе и скорости 200 км/ч при этом вся вторая передача в буксе _________________ Подпись
Вот тебе рисунки, думаю разберёшься.
Я понимаю-есть кпп от бумера. Но не проще было найти мицухину?Раздатку суперселект? Перекинуть в родной корпус? _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36303
понятно, спасибо.
а смысл? В принципе к родной раздатке вопросов нет. Есть БМВ КПП с раздаткой БМВ. Была идея поставить полностью КПП и раздатку от БМВ, чтоб не мудрить между КПП и родной раздаткой с переходной плитой и переходным валом. Но в связи с тем, что раздатка от БМВ Х-драйв, то этот вариант пока точно отпадает, так как у этой раздатки хитрое управление.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
DenGL писал(а):
Насколько я знаю, у Сергея уже была митсубишная коробка
Да, стояла от паджеро спорт турбо дизель 2.5, но в связи с тем что планируется ещё повышение мощности то решено было перейти на КПП от БМВ _________________ Подпись
