Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 22.07.2018 22:29
Пускай прокладка, но где симптомы?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 22.07.2018 22:46
Начни с термостата, симптомы мог и не разглядеть.
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 22.07.2018 23:11
Глядел во все щели)) Завтра попробую исключить термостат, поезжу без него
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.07.2018 06:33
Между радиаторов "шубу" смотрел? Или просто продувал снаружи?
Ссылка на сообщение 23.07.2018 07:12
Bonus13 писал(а):
на скорости около 120 км/ч, если в горку долго едешь, тоже - диапазон оборотов примерно 3000-3500
Если температура растет только на этих (мощностных, высокооборотных) режимах... то просто не хватает эффективности охлаждения
1. Соглашусь с Палычем, надо смотреть шубу между радиаторами
2. Термостат с низким проходным сечением (случаем не менял на нештатный?) или не полностью открывается
3. Где-то чуть пережаты шланги к радиатору
4. Промывка радиатора дала обратный эффект (что-то забилось), зачем радиатор промывался, уже до этого был перегрев в мощностных режимах?
ПС
Кстати, не полностью открываться термостат может из-за неправильной установки. Например, неправильно развернут и его шток упирается в ДТ,
что достаточно часто бывает Izvini
У нас термостат по этой причине (из-за ДТ) со смещенным клапаном и его шток должен находиться ближе к "двигуну" (точнее, подальше от бокового двухконтактного ДТ).
Если слить ОЖ через штуцер в термостате (1.5л) то это прекрасно видно
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 23.07.2018 11:47
Шубы нет, радиатор снимал и мыл
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Кстати не знал что его, термостат, можно как то по другому поставить, разберу посмотрю
Почему мыл систему - было что то типа эмульсии/накипи на пробке, промыл и нет сейчас ничего
ТЕрмостат стоит оригинальный от мицу
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 23.07.2018 11:54
Подскажите вариант с заменой гбц от Н5 2,4 бензин, покупать новую или б/у, в старой трещина.
Ссылка на сообщение 23.07.2018 12:12
Про н5 не скажу, а от Н2-3 легко меняются местами, думаю и Н5 - один черт с 2 и 3
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Т.е. лазил туда?
Значит 90% дело в этом
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 23.07.2018 12:44
Александр2120 писал(а):
Т.е. лазил туда?
Конечно, хотел убедиться в отсутствии эмульсии на термостате
Ссылка на сообщение 23.07.2018 13:32
Кроме самого неприятного может быть
- плохой антифриз
- плохо промыта система после очистки
ПС
Это не ты случаем, когда пользовался промывками, нормально потом не промыл раза два-три просто дистиллятом?
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 23.07.2018 17:26
- плохой антифриз
ПС
Был залит антифриз Hepu
Не, не я , еще 2 раза промывал дистиллятом
Ссылка на сообщение 23.07.2018 20:07
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=90
Вот тут внизу фотки корпуса нашего термостата
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Bonus13
Кстати, там по этой ссылке вверху на радиаторе кондиционера раньше стоял Карлсончик.
У 2007 г выпуска, у тебя, он стоит?
Или это еще раньше стоял, с вискомуфтой?
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 23.07.2018 20:37
Bonus13
Не, не, у меня его нет, только посадочные предусмотрены
Ссылка на сообщение 24.07.2018 07:14
Друзья, пытался у себя вспомнить, но не смог, не ездил с включенным кондиционером на большой скорости...
Ясно, что при включенном кондиционере (и постоянном Карлсоне на 50%) в городе Т ОЖ выше Т открытия термостата не поднимается.
А вот на скорости больше 120 он как-то влияет на Т ОЖ???
ИМХО, по крайней мере, расти она не должна, или должна? Какую-никакую мощность от двигуна он отнимает, плюс его радиатор горячий
Допустим, по показанию БК и стрелки температура растет до 100, может это какой лепестрический эффект? Crazy
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 24.07.2018 07:21
Ездил с кондеем в жару по трассе и 120, и 140. Тупит, конечно, сильно- на обгонах приходилось отключать.
А вот отклонений по температуре не наблюдал (по стрелке), что с кондеем что без него- стрелка стоИт в одном положении.
