nikola032
nikola032
21.07.2009 20:50
Возвращался с юга, после прохождения половины пути. При скорости 120 км. В час. Почувсствовал резкий толчок, машину как-то бросило в сторону. Непоняв в чем дело, я слегка поводил рулем,все нормально. Успокоившись и решив чтоот долгого пути уже начало мерещится, продолжил дальнейшее свое движение. Вдруг машину резко бросило в лево.послышался дикий скрежет, вижу что заднее левое колесо меня обгоняет,и через встречку уносится в поле. В последствии колесо было обнаружено за 500 метров от машины. Кое как остановив машину,слава богу небыло встречных и отбойника,а то бы хана. Выхожу из машины и начинаю охреневать. Из 6 шпилек 2 срезаны,остальные забиты. Авто тормозило задним мостом и тормозным диском который изрядно стерся от такого торможения. Кузов не пострадал,трубки тоже. Спасибо гаишнику который увидел данное безобразие, поставил свою машину с включенными маяками перед моей,а то бы точно в зад дали бы. Кое как прилепив запаску, и доковыляв до гостиницы,решили утро вечера мудреннее, отправились спать. На утро доковыляв до придорожного сервиса, и озадачив мастера(дай бог ему здоровья) ,что это надо сделать. Педобрав похожие шпильки, отправились к токорю, на машине мастера. Вытачивать шпильки. Вытачив шпильки и прикрутив гайки от нивы благополучно добрались до дома. При детальном осмотре выяснилось, что фаска на задней полуоси снята на 2 мм больше чем надо,и тормозной диск не садится на полуось,а значит не центруется. Просто висит на шпильках.и это при родных дисках и при 17 радиусе. Это и стало причиной того,что колесо сорвало со шпилек. В итоге, я попал на колесный диск,тормозной диск, комплект колодок, дыбы старые получили сколы,Полуось. Комплект гаек и шпилек. И полное разочарование в китайском авто. Ну я могу понять, что ложанулись при устройстве сливной гайки из картера,при ее откручивании,масло хлещет не в ведро а на машину. Ну болт который что бы снять сайлентблок,нужно срезать,или снять бак. Друго-го пути его вытащить нет. Пластиковые крючечки которые постоянно ломаются,все это ерунда.Но уж колеса которые отваливаются на ходу это уж слишком!!!!
Теперь авито продается,т.к. реально страшно нанем ездить,хотя все ТО. Делалось вовремя. Вот такие вот машины!! А жаль.!((((
ashapran
8-ми клапанный
nikola032
ashapran
ka3ak555
nikola032
ashapran
ka3ak555
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
21.07.2009 22:20
А при чём тут тормозной диск,он же колесо не держит?
vid
serjj
VlaG
МАА
nikola032
nikola032
22.07.2009 06:25
| vid писал(а): |
nikola032 ховер это железка, это не человек(косоглазый желторотый кетаец падла и тд) который тебя предал, ты сломал, недоглядел, наберись мужества признать свой косяк и подумай логически, почини и ездий дальше спокойно пока денег много не будет на другую машину, за 500 тыщ ты щас только хлам убитый купишь от которого проблем на голову больше будет..  |
Судя по вашим словам. Мне нужно было прежде чем ездить на машине, сначало ее всю разобрать просмотреть,промерить, прощупать. Но это ведь бред. Починить конечно не проблема,вопрос в другом, как много еще такого,недоделанного,бракованного,которое сможет серьезно омрачить мне жизнь?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
| serjj писал(а): |
| Что то я не совсем понял суть проблемы, как тор. диск может висеть на шпильках, если на шпильках держится только колесе, или имелись ввиду болты? |
в полуось вставляются(запресовываются) болты они же шпильки. После этого на них надевается тормозной диск,далее крепится тормозной супорт, после этого на шпильки(болты) вешается колесо, центр которого долджен плотно садится на полуось.Снимите колесо и все станет ясно. Так вот у меня полуось на 2мм меньше. Именно та чась, на которую садится диск. Получается что диск висит на только на болтах, а этого быть недолжно. Так бывает когда ставят на машины диски которые не предназначены для данных автомобилей, существуют даже спец. проставки,дабы диск плотно сидел на ступице. Если опять непонятно изяснился, то проще всего снять колесо и все станет ясно. Когда буду менять болты сделаю фото всей трагедии.
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
22.07.2009 07:22
nikola032
Спасибо что объяснил, ржал долго.
