Джинкс
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 10:30
Что же данная инсталяция имеет право жить. Но на мой взгляд присутствует несколько минусов. 1. Резка "морды" блока, всё "просто", но только для едениц владельцев ховеров. 2. Отсутствие фронтальной загрузки дисков (СD чейнджер хорошо, но создаёт некоторые неудобства), 3. Отсутствие встроенной навигации.
Возможно более рационально было бы использовать не 1/2 дисплей а 1 DIN с функциями ТВ и FM тюнера, фронтальной загрузкой дисков и т.д, и установить его в верхнюю часть консоли а вырезаный блок управления климатом перенести ниже. При открытии экрано он не будет полностью закрывать обзор штатного дисплея. Но опять же и в этой схеме отсутствует навигация.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
PIONEER AVH-P6650 GPS - модель с полным "Фаршем" - 14000 руб.
Добавлено спустя 10 секунд:
Джинкс
SergeoS
Джинкс
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 11:35
Если бы была фотка загруженной операционной системы, то было бы нагляднее.
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 11:40
Вот у меня тоже старенький (относительно, P-4) пылится, думаю приспособить, но опыта по его монтажу маловато.
Добавлено спустя 37 секунд:
Я про ноут.
serjj
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 18:33
Не хватает самого главного по теме - инсталяция самого ноута и привязка его к монитору. Резка, пилка, это всё хорошо, но главное всёже монтаж PCcar, в данном случае, ноутбука.
burobin
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 19:52
Наиболее оптимально для нас это самостоятельная сборка компа, а именно, у кого уже есть относительно старый ноутбук, то достаточно купить vga выдвижной монитор 1/2 din, типа Prology 750T, вырезать место в перемычке на консоли, соеденить их и комп готов. При этом не надо убирать или переставлять штатную систему. Конечно придётся прикупить доп. акссесуары (GPS, GPRS, TV-tuner, блютуз и т.д) кому что нравится.
Джинкс
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 20:52
С этим всё понятно. Как ты решил с питанием ноута, как включается?
Джинкс
SergeoS
SergeoS
27.07.2009 21:30
Слушай, а если от штатки отрезать не климат, а верхнюю часть, там где гнездо мр3, и вставить туда 1/2 dvd плейер. Там же всё равно нет нечего. Не примерял, войдёт? Звук в штатке меня устраивает, и не надо тогда магнитолу дополнительно ставить.
