Где находится датчик давления масла
На страницу 1 2 3  След.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 05.03.2017 15:35
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик уровня масла на нашем двигателе. Или может кто знает где провод от него проходит в блоке предохранителей?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.03.2017 15:21
Посмотри рядом с масляным фильтром. На аналогичных движках форы он там.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 09.03.2017 17:48
Спасибо! Сегодня кое как нашел. Нужен был провод для подключения ДХО.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 10.03.2017 10:27
описание своей схемы выложи потом.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 03.05.2017 23:23
Может кто знает параметры давления моторного масла? Где можно взять эту информацию?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.05.2017 11:01
А у нас в городе электрики всем фигачат от датчика скорости.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 21.06.2019 12:13
Доброго времени суток, ребята заметьте кто диаметр и шаг резьбы на датчик плиз, пока на вахте хочу сделать переходник для замерам давления
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 01.08.2019 20:40
Приветствую!!! Замучал этот писк "маслёнки" заменил датчик давления масла, не помогло, вспомнил что зимой как заводишь двигатель, "маслёнка" раз по 5 пищала, а месяца 2 назад начала постоянно после энного времени езды, на газ слегка нажмёшь, писк перестаёт, но через пару сек опять, так на светофорах и стою газуя, пока едешь и нога на газе всё отлично, может кто что подскажет?!
Alex74Chery
Авто: CHERY CROSSEASTAR
Alex74Chery
Ссылка на сообщение 01.08.2019 21:44
Какое масло залито?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 01.08.2019 22:29
ты же спрашивал, я у тебя переспросил определённые вопросы, ты бы читал сначала что спрашивают, у меня та же беда, не надо флудить в каждой ветке этим вопросом
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 02.08.2019 07:07
Я ответил что помню, но мне так и не ответили, масло это залито Energy S Synth 10W-40, это всё что я нашёл у нас в магазинах из указанного в книжке, температуру сегодня померю, в OBD2 нашёл температура масла двигателя, наверное оно?!
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 02.08.2019 09:14
OBD2 не показывает температуру Sad
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.08.2019 13:46
во первых G-Energy не для наших машин да же если допуск подходит, во вторых давление и температуру масла ОБД не покажет, тк датчик у нас обычный, смотри когда загориться аварийная лампа по температуре ОЖ, по идее в районе 70+ должна загораться, (74 или 84 градуса).
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 02.08.2019 14:11
Вот блин, а я по книжке старался найти что написано, думал больше движок проживёт Plachu , за ОЖ послежу, опишу...... Спасибо!!!
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.08.2019 14:18
Я пообщался с мотористами, они мне порекомендовали лить если пробег уже больше 100к и давление попискивает, перейти или 10w50 или 10w60 масло фирмы Q8
