Изменение цвета подсветки панели приборов
На страницу 1 Пред.    След. 18
Гринёв 63rus
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 14.07.2013 16:22
Контролькой нужно искать где питание теряется, а не просто разъемы шевелить.
Миха7715
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Миха7715
Ссылка на сообщение 16.07.2013 19:12
Всё дело в регуляторе подсветки приборной панели, поставил с другой машины всё заработало Yes
Гринёв 63rus
Гринёв 63rus
Ссылка на сообщение 17.07.2013 06:11
Самая частая причина данной проблемы Yes
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 23.08.2013 16:48
Снял я приборку, но не ради изменения цвета, а чтобы починить указатели температуры ОЖ и уровня топлива, так как они почти всегда показывают больше, чем на самом деле. Читал на форуме, что надо где-то что-то в плате пропаять. Кто этим занимался - можете показать, где конкретно на фото распаиваются контакты? И надо ли снимать стрелки, чтобы заглянуть на плату с другой стороны, или диагноз можно и так поставить?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 23.08.2013 18:05
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:00
Понял, спасибо! Там пайка мелкая такая, надо мне сначала паяльник подыскать соответствующий, у меня такого нет.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:31
Поищи спеца по этому профилю (с мелким и низковольтным паяльником и навыками такой работы), а то ТАКОГО сам напояешь... Удачи! Yes
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:45
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:50
Да, технологию понял, спасибо!
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.08.2013 19:52
Friend Удачи....!Всё получится!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 24.08.2013 11:19
Пропаять нужно только резисторы, желательно использовать канифоль(да побольше) иначе не будет результата. Признак качественной пропайки - олово становится жидким и блестящим и само "склеивает" обе части. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1719574#1719574 И ещё надо заменить лампочки на диоды(из-за лампочки подсветки отпаивается). При установке диодов надо подобрать полярность если не включится (перевернуть наоборот).
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 26.08.2013 16:59
Пропаял эти резисторы, лампы на светодиодные заменил. И изменение цвета подсветки панели приборов тоже само собой произошло. Теперь синевой отдает из-за светодиодов. Smile Второй день стрелки ведут себя как положено.
МАА, Alexander_A, спасибо за помощь. Friend
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 26.08.2013 18:07
Gotik
Давай фотки синевы Very Happy
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 26.08.2013 18:32
Alexej050, сфотаю, выложу. Very Happy
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 26.08.2013 18:56
светодиоды белого света...стеклышки синие....светит ярко-голубым светом....
в отличии от простых лампочек которые дают желтый свет..
а сочетание желтого света и синих стеклышек=зеленая подсветка....
В теме Илья выкладывал фото приборки....чего ещё раз одно и то же выкладывать....
Вот синие светодиоды с синими стеклышками как....
(ставил самыми первыми-темноваты они....)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
а это панель Ильи....(внизу картинка)
