В моторном отсеке слева по-ходу, под вакуумным усилителем тормозов, обнаружил незадействованный и незаглушенный трубопровод, сначала думал что тройник(см.фото) Что за трубка?
Обнаружил такуюже байду...
Завтра поеду на СТО, задам вопрос...
Хоть и в лом было - съездил.
ИТОГ: это патрубок топливной системы. Открыт с обоих концов (на моей и на соседней тиге 1,8л).
С самого начала мастер (заглянув сверху) сказал, что это так и должно быть. Попросился на подъемник, продергали совместно с механиком эту злополучную трубку... сравнили с аналогичной машиной. Все сошлось.
Вывод - ездить МОНА.
PS. Пока пользуюсь "обхаянным всеми и на все лады" диллером. Может мне адекватные люди попадаются?
Попытался "наехать" на них, типа телефон персонального мастера вне зоны... Извинились, просто бтарейка в нем сдохла... заряжался...
Так что прежде чем делать выводы о том или ином сервисе запомните:
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ МНОГО, ТОЛЬКО ПЛОХИЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ...
Ага, ясненько...Раньше же на наши Тиги движки от Mitsubishi ставили, возможно тогда этот патрубок и был нужен...
Не-а, не думаю... хотя, чем черт не шутит, пока бог спит... да нет, врядли...
Пришла в голову мысль, что третий патрубок от дренажной системы... Но это надо быть идиотом, чтобы топливный дренаж выводить под капот!!! Это у меня с дороги мысли клинит.
Самое разумное - это предположить, что это как резерв. Малоли где-то рассандалил действующую магистраль - вот тебе решение на дороге. Куда-нибудь и доедешь, чтобы основательно починиться...
Я так ДУМАЮ.
Ничего не ясненько.У меня движок Mitsubishi 2.4 так там такая же трубка незаглушенная.Тоже поинтересовался у мастера и тоже не получил вразумительного ответа.
у всех эта трубка неподключена javascript:emoticon('') ???
два года ездил как в пробках нагревалась неехала и дергалась.с новья решил на эту трубку одеть резинку что бы грязь не попала так и ездил недавно снял эту резинку дергаться перестала прёт как танк.с завода была зеклеена скотчем.
У меня эта трубка тоже скотчем заклеена. Если я тебя правильно понял скотч надо удалить и очистить трубку?
