Омыватель заднего стекла
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 13.08.2008 07:27
Подскажите кто сталкивался с неработающей омывалкой заднего стекла. Сама щетка робит, а омывалка нет Sad. Где покопать?
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.08.2008 08:56
Было такое, просто слетел шланчик, ищи сзади с правой стороны (по ходу движения), вентеляционное окошко. Снимаешь его, внутри идет прозрачная трубка, там же переходник. Может тоже трубочка слетела.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.08.2008 11:22
Utya писал(а):
омывалка нет
Не идет жидкость из жиклёров или не работает мотор насоса, уточни?
В первом случае ищи, где соскочил шланг! То есть включаешь подачу жидкости и смотришь где течёт. (у меня соскакивал за накладкой в ногах переднего пассажира - справа под бардачком).
Во втором случае иши, где нарушена подача эл.энергии (перегорел предохранитель, соскочил или оборван провод к насосу, сгорел насос, не работает выключатель насоса на рычаге, и т. д.) Plachu
Михаил Юраков
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Михаил Юраков
Ссылка на сообщение 13.08.2008 17:53
А я снимал кожух третьего стопсигнала в задней двери, рассоединял шланчик и продувал его. Это обычная вещь - форсунки забиваются.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.08.2008 18:39
Согласен, про продувку форсунок не указал.
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:03
сорри забыл указать. При вкл рычажка на руле ничего не щелкает и не жужжит. Где искать предохранитель омывателя?
D.I.K
D.I.K
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:08
К стати у меня регулярно соскакивали трубочки на переднем и заднем омывателе .. то с моторчика то с форсунки .. в местах крепления затянул пластиковыми жгутиками ....все ок ...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.08.2008 15:18
Посмотри здесь http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1870&modelid=11&p_chid=1006
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение 14.08.2008 19:49
У меня был косяк сборки-пережата трубка заднего омывателя под капотом, под пластиковой заглушкой. Там еще проводка идет. Если к машине лицом стоять-слева. Поакуратнее проложил и все.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 14.08.2008 20:54
ТОчно у меня такое-же было,начинал искать сзади и дошол до самого переда,а насос кстати один ина перед и назад.
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 15.08.2008 06:21
Во, у меня точь в точь также было! Yes
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 15.08.2008 06:30
Спасибо за отклик но вы не читаете вопрос!!!! XeXe
Дело видимо в электрике - ничего не щелкает, мотор не жужжит. В списке предохранителей нет ничего про омыватели Pomogite
Там реле или напрямую с руля к мотору?
Михаил Юраков
Михаил Юраков
Ссылка на сообщение 15.08.2008 07:45
В этом случае я еду в автосалон, в котором покупал и обслуживаюсь и там всё это делают Smile
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 15.08.2008 08:28
Utya
Предохранители в основном блоке (за маленьким бардачком в районе левого колена водителя)
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30-Резервный
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.08.2008 08:46
!!!??? Sad Sad Sad
Последний вариант:
ВАМ поможет только он !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yes Yes Yes
