Предохранители и реле
На страницу 1 2 3  След.
radiopirat
Авто: Chery Tiggo 5
radiopirat
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.10.2016 00:19
Nalivai
Dr-law
Авто: Chery Tiggo 5 lux
Dr-law
Ссылка на сообщение 10.04.2017 12:25
Вдруг отрубилась розетка в салоне. Включал только регистратор.
Заменил предохранитель на 10А. Всё заработало. Но осадочек остался.
1. Что это могло быть и почему?
2. А может поставить предохранитель на 15А?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 10.04.2017 12:35
Скорее всего где-то был слабый контакт по пути: прикуриватель (розетка) - регистратор. Думаю в розетке. Обычно там подобное случается. Обычно когда недовоткнул или сдвинул штекер.
Можно поставить и на 30 А только при нормальном замыкании спалишь что-нибудь.
Dr-law
Dr-law
Ссылка на сообщение 10.04.2017 12:44
Спасибо, Сергей.
В инструкции сказано, что в прикуриватель ничего, кроме прикуривателя, втыкать нельзя. Я не втыкаю... А можно, на самом деле, или нет?
И ещё вопрос: кто-нибудь пытался сделать розетку в багажнике? Очень не хватает, так как пользуюсь переносным холодильником летом, а на черри нет в багажнике розетки...
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 10.04.2017 13:31
Можно. Многие туда втыкают и я тоже. Это по сути та же самая розетка.
Да можно конечно. Здесь по форуму посмотри. Где-то я встречал ветку на эту тему.
Dr-law
Dr-law
Ссылка на сообщение 10.04.2017 13:33
Спасибо.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 21.04.2017 14:54
В январе ездили в Москву к родне и на полдороге перестал работать омыватель лобового и заднего стекла. Я несколько раз пересмотрел расположение предохранителей в инструкции, но предохранителя омывателя не нашёл. Позвонил в Долавто, где брал машину и прохожу ТО, но и там мне не сказали, рекомендовали подъехать. Подъехал и и там электрик без труда понял в чём причина и показал где искать. Это ещё одно место расположения предохранителей, верхний из которых отвечает за омывашку. Остальные электрик сказал "кажется что-то связанное с АБС", т.е. он не уверен. Короче, если кто обнаружит что-то нерабочее, а все предохранители целые - лезьте левее левой ноги водителя. Нужна торцовая головка на 10.
SPAS
Авто: Chery Tiggo 5 комфор
SPAS
Ссылка на сообщение 14.06.2017 10:26
День добрый всем. Тоже беда с розеткой. Проверил предохранитель RF - 45 цел, на всякий случай заменил на новый. Все равно не работает. Машина Тигго 5 нью. Может кто сталкивался? Pomogite
SPAS
SPAS
Ссылка на сообщение 19.06.2017 10:35
Сделал. Отвалился провод "+" сделали в сервисе. Smile
Айнур4
Авто: Chery Tiggo 5
Айнур4
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 03.10.2017 14:02
подскажите пжлста где находятся предохранитель моторчика омывателя лобового стекла ТИГО 5Pomogite
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 03.10.2017 14:14
Айнур4
А зачем новую тему создавать когда уже есть созданная,или вы форум не читаете http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=73410
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 13.10.2017 17:14
Всем привет. Ребята подскажите не работают оба омывателя, предохранитель цел. Ставил другой пред всёравно не работают. Куда рыть? Только купил, ещё недели нет, а уже такая неприятность. Чери Тиго5 2014г. Пробег 54000 км.
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 13.10.2017 19:04
ещё раз здрасьте. Был у мастера. Оба моторчика закисли и не крутятся. Надо заказывать новые.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 14.10.2017 14:21
Я тоже на таком пробеге два поменял,такие у нас моторчики
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 24.10.2017 19:49
Где в салоне находятся этот предохранитель?Сегодня машина не завелась. выскочил ключик и надпись проверить давление в шинах.В одном колесе почему-то сало 1.8.Хотел накачать компрессором .а розетки и прикурка не работают. накачали ручным.завелась.Вопрос .а что будет на зимней резине которая без датчиков давления?Подскажите знающие.
Про предохранитель нашел
Предохранитель RF45 на 10А в салонном блоке В, справа у бардачка.
