ГБЦ двигателя 4G64 , замена?
На страницу 1 2  След.
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 14:54
Собственно такой вопрос, третий раз пробивает прокладку ГБЦ, советуют заменить голову, подозрение на трещину, найти не могут, последний раз шлифовали , прошла 3000 км. и опять пробило.... чем заменить, оригинал дорого, есть б/У от мицубиши спейс гир тоже 4G64 , только подойдет или нет, кто-то менял головы? Просто после капиталки движка понял, что название движка китайцев, просто название, практически заменители не подходят, нужны оригиналы именно китайские, что посоветуете, брать голову и пробовать на "авось" ? Сравнить в живую не могу, она в другом городе. Plachu
Ссылка на сообщение 17.10.2016 15:31
1005B278 - а такую прокладку ставили? (тонкая, металлическая)
MD 346925 - или такую?
Могу только сказать, что головы Н2 и Н3 одинаковые, Н5- думаю, такая же.
По прокладкам от митцу (выше написанным) - и там головы такие же Izvini
Добавлено спустя 2 минуты:
Могут отличаться только звездочки, точнее, метки на них.
Связано это с разной высотой самих блоков.
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 15:45
Great wall SMD973157 эта последняя, прошла 3000.
Takoma PFS03066-10 до этого ставил, тоже около 3 тыщ. прошла. пробивает третий раз 4 цилиндр и тосол идет в впускной, в масло не идет.
То есть все головки от 4G64 одинаковые должны быть, разница только в метках?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 17.10.2016 19:29
а нормальную прокладку не судьба поставить. Crazy или читать лень
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 19:35
Я про головку , а не про прокладку... кому читать лень интересно..... И какая нормальная?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 17.10.2016 19:49
тогда меняй голову Yahoo
Ссылка на сообщение 17.10.2016 19:51
Nisa писал(а):
какая нормальная?
Две выше перечисленные, обе от митцу.
А Алексей до этого тоже три раза менял, пока вторую из списка не поставил.....
Была бы трещина в голове... сразу бы вылезло, а не через три тыс...
А болты какие ставил?
Тянули по какому алгоритму?
Может лучше сервис сменить?
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 17.10.2016 19:55
Friend Horosho
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:05
Первый раз болты не меняли, когда пробило второй раз, решили, что из-за них и на всякий случай взял комплект оригинальных прокладок и болтов и вот опять тоже самое... и по ходу еще и голову подогрел, так как ехал из глуши тараканьей на 3 горшках пока не закипело, хватило до трассы, км. 20 проехал, пока не разбирали еще, но по виду тоже самое, тосол в 4 цилиндре в масле нет... Если прокладку заказывать сейчас нужно комплект или достаточно одной прокладки? Машину жалко, не когда не подводила, да сейчас дотянула до трассы, первый раз за 250к. такая проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Friend Horosho
Менял) Сейчас разберут во втором сервисе , посмотрим что там, уже готов и третий сервис на крайний случай.
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:08
Выбирай любую из этих двух.
И болты обязательно новые.
А почему капремонт делал?
Alleco
Alleco
прокладку и болты,чтобы не сомневаться Smile
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:09
Вот тут есть фотки одной и похожей второй http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2148848#2148848
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:10
Ну какой там олгоритм, тянули по мануалу... как обычно, не первую же машину делали, куда круче моей... просто не пруха походу, машина теперь решила покататься на мне )
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
250 к. пробег, кольца уже мертвые, масло подъедал, цилиндры уже элипсные , вкладыши уже доходили, решили на 0,25 сразу, чтоб потом опять не лазить.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:14
лучше контролировать и работу и зап.части.как делал я последний разhttp://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2130413&highlight=#2130413
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:44
Сейчас делает хороший знакомый, просто в первый раз он был сильно занят и пришлось делать у других, его контролировать не надо.
