Странное поведение тормоза
На страницу 1 2  След.
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 31.07.2016 22:05
Предистория - передние колёса, левое всё в пыли колодок и довольно горячее. Правое без пыли и тёплое ( после торможений ( посмотрел левый суппорт, подзакис палец один, расшевелил смазал всё ОК. Правый я приговорил к замена как " подклинивающий ", пеменял но симптомы не исчезли. Зря на суппорт потратился. Сегодня ехал от колеса вонь аж колодками нагретыми пошла. Получается что - левый суппорт не до конца как то разжимается что ли? Как так может быть? И сталкивался ли кто с таким? Поднимал машину получается что правое колесо крутится дегче нежели левое ( без суппортов одинаково ). Какая то фигня((
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 31.07.2016 22:25
Если суппорт не менялся, то смотреть под пыльниками тормозных поршней.... Прикипают так, шо выколотить проблема.... Я шоб поршень выколотить болт на 16 к поршню приваривал....
gato
gato
Ссылка на сообщение 31.07.2016 22:34
да новый суппорт то вот в чём проблема. Дело не в суппорте по ходу
Alex55
Alex55
Ссылка на сообщение 31.07.2016 23:31
А подшипник не может греться, не гудит?
gato
gato
Ссылка на сообщение 31.07.2016 23:37
нет, это не подшиник точно. Суппорт почему то не до конца расходится. Поджат постоянно. На старом суппорте так было и вот на новом тоже самое.тормозная жидкость что ли в обратку не идёт?
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 01.08.2016 04:52
Была почти похожая фигня на рабочей буханки, только там оба передних суппорта не разжимались.. причиной стал гтц
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 01.08.2016 14:59
Было такое на новых суппортах. Менял ессно и колодки. Дело оказалось в них( колодках), длиннее немного были и не отжимались, подточил на наждаке и вуаля!
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Было такое на новых суппортах. Менял ессно и колодки. Дело оказалось в них, длиннее немного были и не отжимались, подточил на наждаке и вуаля!
gato
gato
Ссылка на сообщение 01.08.2016 19:17
Так нет, суппорт не отпускает.
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 01.08.2016 23:17
Причины могут быть две: либо плохо почистил направляющие пальцы и места посадки в суппорте, либо подклинивает поршень. Под пыльником поршень ржавеет и цепляется за резиновую манжету.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 01.08.2016 23:22
Он пишет шо суппорт новый поставил....
gato
gato
Ссылка на сообщение 02.08.2016 06:31
Абсолютно новый в сборе со скобой. (((
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 02.08.2016 20:32
Когда-то, кто-то писал, что надо поршня и резинки смазать силиконом.
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 02.08.2016 23:00
Не совсем понятно, что и с каким колесом происходит. Проверьте тормозные шланги, может быть шланг раздувается и давления не хватает для нормальной работы тормозов.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 03.08.2016 06:49
Больше! Например-вакуум.
gato
Попробуй отключить вакуум и катни .
gato
gato
Ссылка на сообщение 04.08.2016 18:17
В субботу шланг поменяю тормозной. Мож расслоился
