Сильное биение в Шкиве коленвала
На страницу 1 2  След.
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 17.06.2016 11:39
Добрый день. Нужна помощь! Возникла проблема с Шкивом коленвала.
По порядку:
Ховер Н3 2011 года. сейчас пробег 93 000. на 80 000 менял ГРМ сам.
На днях появился небольшая вибрация в двигателе, причину сразу не нашел. Поездив немного (50-100 км) вибрация усилилась, при осмотре обнаружил сильное биение в Шкиве коленвала. Машину поставил, шкив снял. Шкив оказался в норме, а вот шестерня на которой одет ремень ГРМ тоже люфтит, вообщем то шкив только к нему и крепится 4 болтами.
Большой болт который крепит эту шестерню к коленвалу сорвать не смог. Какая у него резьба (нормальная или обратная)? Что могло случится? Сам коленвал вроде как не люфтит...
Рад буду любой помощи, особенно если кто то разбирал данный узел...
Ссылка на сообщение 17.06.2016 14:43
Tezka
Ситуация нештатная, не помню у нас.
А окрутить можно как раньше в ТАЗах храповик
Надевается надёжный обычный рожковый ключь, упирается, например, в защиту, вытаскивается провод из катушки зажигания чтоб искрытне было и секундный пуск стартера.
Только сразу подумай, как заканчивать будешь, тут обычным ключам не отделаешься.
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 17.06.2016 14:52
Александр2120 писал(а):
Tezka
Это по поводу ремонта?
Ссылка на сообщение 17.06.2016 15:07
Да нет, просто стартером уже не закрутишь Izvini
Нужен будет ключ с плечом в метр. Ставишь на скорость . на ручник и ещё просишь кого-то на тормоз нажать.
Я бы, кстати, с закручивания начал Smile
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 17.06.2016 15:16
Побывали, ставили на 5тую, тормоз в пол и трубой туда, обратно. Насмерть стоит...
Закрутить легче, затянул трубой + фиксатор резьбы.
Вот теперь думаю что с валом - разбило \ не разбило....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.06.2016 08:06
Пневмогайковёрт-сила!!!
Ссылка на сообщение 18.06.2016 08:21
Боюсь, радиаторы придётся снимать.
А потом кто его держать будет, робот? ☺
Сергей, я что там могло случиться?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.06.2016 10:58
там есть шпонка, на которую одевается звездочка, может её слизало?
При замене ремня ты звездочку коленвала не трогал?
Сама звездочка затянута хорошо болтом?
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 18.06.2016 11:05
Нет не трогал. Как раз болт этой звездачки и не смог открутить...
Добавлено спустя 54 секунды:
Сейчас иду разбирать дальше... Потом будет видно...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.06.2016 12:12
он откручивается с помощью стартера
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 18.06.2016 15:06
Сорвал стартером с 5-7 попытки.
Итог: Болт был недотянут. Разбило пасодачное место шпонки, шпонка соответственно и на шестерне. Резьба на болте повреждена.
Нужна шестерня smd326852 - 1400 руб.
шпонка SMD008959 -100руб и ее нет в наличие
болт- номер не нашел пока
и колдовать с валом.... Plachu
Tezka
Tezka
Ссылка на сообщение 18.06.2016 16:22
шпонка митсубиси MD008959 -250 руб.
болт митсубиси md376614 - 650 руб.
где то так, пока..
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.06.2016 19:38
болт MD075279 , MD376614
шпонка MD008959
шпонка в колене может и не будет болтаться, если болтом хорошо выжать
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.06.2016 23:13
Как-то странно получается: недотянутый болт никак не открутить!? Или его при сборке просто забили в коленвал? Crazy
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 19.06.2016 12:15
Такое возможно если болт закручен на фиксатор резьбы , либо резьбовая часть болта длиннее чем нужно и уперлась в конец отверстия в КВ , не притянув шестерню . Возможно отверстие в КВ не досверлено или резьба не докручена. Я бы сделал тщательный замер глубины отверстия в КВ и длины нового болта чтобы такого не повторилось
