Лампочка давления масла
На страницу 1 2  След.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 13.09.2011 22:00
Добрый вечер всем, мужики подскажите пожалуста, утром при заводке машины обратил внимание что после запуска мотора, 3 секунды горит лампочка давления масла, это особености мотора или у меня навернутый масленный насос, мотор бензин
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 14.09.2011 08:14
Может и особенности масляного фильтра. Поставь с клапаном, глядиш и пройдёт.
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 14.09.2011 16:01
У меня такая же фигня началась после ТО-0,до этого гасла сразу.
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 28.11.2013 07:35
привет,у меня еле моргает лампа давления,бывает через час,бывает через три часа работы двигла,в чем может быть причина?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.11.2013 08:24
subject83
может быть в некачественном масле и масляном фильтре. Для начала надо выкрутить датчик и померять давление манометром. В крайнем случае просто выкрутить датчик и завести машину на секунду. При хорошем давлении движок еще запуститься не успеет, а из него должна хорошая струя масла прыснуть в сторону. Не вытечь, не тоненькой струйкой, а хорошей жирной струей под ощутимым давлением. Если она есть, значит с давлением все нормально. Для начала проверяем датчик или покупаем новый. Не помогло- меняем фильтр и масло
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 28.11.2013 10:18
спасибо!!!буду проверять,и еще подскажи какое должно быть давление
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.11.2013 10:38
А вот тут не подскажу. Не знаю
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 28.11.2013 11:11
subject83
Конкретно по нашему двигу не знаю.Но думаю что как и у других, не меньше 0.8 на холостых и 2-2.5 на средних оборотах.
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 28.11.2013 12:33
спасибо
Yes
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 28.11.2013 15:18
все проверил давление 2 на холостых,и лампа перестала моргать,может контакт плохой был Smile
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 07.02.2015 18:04
Начала гореть лейка после прогрева.
Заменил масло фильтр. Завел минут з0 гонял,
прогрел хорошо загорелась лейка,
газу даешь не гаснет. Ну думаю доездился Plachu
Сегодня полдня снимал датчик, когда начал откручивать отпал контакт вместе сплосмаской. Потом колхозил тройник манометр от компрессора и датчик "от ицузовского движка, пылился на полке в принципе точно такой же как у нас"
Все поставил завел показания на холодную ХХ 4.0 после хорошего прогрева на ХХ опустилась до 0.8 при перегозовке давление резво поднимается и лампочка так и не загорелась, хотя датчик я прозванил он работает отключается при давлении окло 0.4 Yahoo
Yahoo Капиталка отменяется Yahoo
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 11.02.2015 18:48
Сегодня друзья трактористы подогнали датчик давления масла с монометром и газовой трубкой теперь думаю как его приколхозить.
Sergic
Авто: Geely MK Cross
Sergic
Ссылка на сообщение 11.02.2015 19:53
Легко если вся эта приблуда с датчиком, выкручиваешь родной датчик, смотришь на резьбу....А там сможешь заколхозить, то всё получится. А ещё тюнинг датчики с манометром продаются в разных тюнинг ателье..
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 11.02.2015 20:02
Легко сказать ЛЕГКО там на одном конце монометр на другом блямба с газовым балоном "с мандарин" вот и думаю где мне такую дырку прорезать. А в тюнинг магазинах продоют не монометр а контактный показометр "Укозатель положения"
Sergic
Sergic
Ссылка на сообщение 11.02.2015 20:20
У меня была попроще система,- Манометр, трубка медная( с томозов москвича) и датчик. Датчик не подходил по резьбе, потому как огромен. В основном работа токаря, точить переходники. Собираешь комплект, показываешь токарю, сможет этот конструктор собрать то всё получится. Я это на прошлом Сейфе делал. На этом не буду. Давление давило нехило, нет- нет подтекало поначалу.
