Шрусы
На страницу 1 Пред.    След. 49
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 01.08.2019 14:55
roman_os писал(а):
может есть какие то тонкости конечно
если мне память не изменяет то левый вал тоньше правого. То левый можно натянуть на правый, а правый на левом будет великоват. В общем нюансы есть.
На глазок не определишь!
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 01.08.2019 16:44
замерил штангенем оба вала (длинный и короткий) в месте посадки пыльника, одинаковые
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 07.06.2020 10:08
У меня на внутренней гранате ключ torx 6мм, а на форуме написано 8.Зря снимал внешнюю, выходные три дня нигде ничего не работает((
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.11.2020 13:21
Мужики, подскажите. Лазал под машиной и увидел случайно, что на правом внутреннем пыльнике шруса кусочек оторван, но не полностью, т.е. дырка, но кусок резины не отвалился и до мест стяжки не доходит это место. Я обезжирил это место и черным герметиком этот кусочек назад вклеил и сверху еще немного усилил. Такое впечатление, что специально сервисмены повредили...
Вопрос - пойдёт? Смазка там жидкая, не убежала оттуда?
Ссылка на сообщение 10.11.2020 13:56
На гофре или на гладком месте? Потеков смазки там не было?
Если нет- тогда пойдёт как временная мера.
ИМХО туда можно попробовать самовулканизирующуюся велосипедную заплатку прилепить.
Смазка там жидкая
Смазка ШРУС4 как ЛИТОЛ, потечет только при перегреве.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.11.2020 14:05
Спасибо! Friend
На гофре дыра. Потеков не было. Без заплатки обойдусь, резина толстая, приклеилось герметиком для восстановления прокладок нормуль.
А почему временная? Думаю, если там смазка не жидкая и ниче не вытекало, то оставлю спокойно так. Yes
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 10.11.2020 15:51
Спасибо! Friend
дыра, прям дыра ? или маленькое отверстие размером в 1мм в диаметре, если последнее то когда менял у нового уже было что то типа клапана обратного
Ссылка на сообщение 10.11.2020 16:03
Просто, ИМХО, всё, что надо периодически контролировать- это временное Izvini
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 10.11.2020 17:04
roman_os писал(а):
дыра, прям дыра ?
Прям дыра, 8 мм диаметром где-то. Как ковырнули, но не оторвали...
Да, буду наблюдать. Так бы не заметил, если бы в этом положении не встал на эстакаде. Была бы сверху - не заметил бы...
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 24.08.2021 12:04
Всем привет!
Недавно менял пыльник левого внутреннего ШРУСа. Сдал в Русь, пыльник свой, скупил у черевода через Авито. Оказалось, когда разобрали - не тот. Сервисмены заказали, привезли - опять не тот. Заказали другой и с 3 попытки тот, что надо. Поэтому делюсь инфой и прошу добавить в Вики в подобранные детали. Пригодится, думаю...[/img]
Слева тот, что я купил и не подошёл. Справа - снятый родной. Кстати, оказался целый, зачем меняли - не понятно, хомут просто надо было затянуть и смазки добавить. Сервисмены, одним словом...
Это тот, что подошёл. В Вики его.
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.08.2021 07:59
Не плохо бы указать диаметры, т.к. приводы Амулета бывают разные.
Ссылка на сообщение 26.08.2021 17:45
В Вики его
Так сам и вставь Izvini
Yes
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 27.08.2021 21:11
А че, можно самому?! Smile чет пробовал, нет нигде меню или функции такой...
Диаметр померяю - напишу.
Ссылка на сообщение 27.08.2021 22:13
На входной странице Вики, http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:start
сверху- справа- Войти.
Логин и пароль тот же.
Yes
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 28.08.2021 11:56
Блин, нет там входа... Nea[/img]
