sanya006
ConstZ
ConstZ
06.07.2018 14:54
sanya006 писал(а): |
дальше лесть |
Лесть тут вряд ли поможет, а посмотреть сто́ит на "квадратные" тридцатиамперные предохранители в подкапотном блоке. Правда, при их сгорании без питания остаются и другие системы… Также, возможно, отгорел контакт где-то "по пути".
P.S. Ох уж этот мнимый комфорт с автозакрытием стёкол по ключу и неотключаемым питанием в дверях!
ConstZ
ConstZ
06.07.2018 16:17
В том то и главный "прикол" - можно было запитать эту цепь от освещения, и тогда бы она обесточивалась BCM спустя 10-15 минут простоя, но нет - в "комфортной" комплектации "пятого" салона в дверях постоянное напряжение есть всегда! Поэтому и модули стеклоподъёмников часто выходят из строя - элементарно из-за "конденсата под напряжением"…
ConstZ
ConstZ
06.07.2018 17:00
Александр2120, думаю что да. Это легко проверить: открываешь заднюю левую дверь, вынимаешь резиновый чехол жгута проводов из стойки кузова, аккуратно вытаскиваешь провода вместе с разъёмом из стойки и проверяешь напряжение на толстых красных проводах. У меня "некомфортный" салон, поэтому постоянное питание в этом разъёме есть только со стороны стойки, а в дверь провод не проложен.
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
07.07.2018 11:51
Александр2120 писал(а): |
любопытно, а в аксиомовском салоне двери тоже под постоянным напряжением?
Стекла у меня тоже штатно поднимаются при нажатии кнопки на ключе |
хорошо,что на Н2 нет такой функции...
а то пугающе....
у меня почти 11 лет Ховеру....и такого "счастья", как пых проводки не прикалывает...
Юрий61
Юрий61
08.07.2018 09:42
Я почти сразу после покупки машины поставил выключатель массы около аккума. (Был опыт возгорания на ходу от электрики УАЗа). Сигналку пустил отдельно через предохранитель. При длительных стоянках (или на ночь) обесточиваю. Немного не удобно зато спокойно. Машина 2007г. и где чего перетерает х.з. Опять же как доп. противоугонка.
сандрван
сандрван
sanya006
