ut0ho
ut0ho
Авто: Great Wall Wingle
31.01.2016 10:06
При заводке двигателя, появился удар, где то с права в низу, в районе ног пассажира. Причем не всегда. Заметил, если машина в гараже или на асфальте, удар есть. Если место неровное, машина с наклоном стоит, то удара может и не быть. Просмотрел ШРУСы. Люфтик небольшой есть, но не такой, чтобы било. Хруста нет. Под капотом все просмотрел, ничего не болтается, все ремни натянуты. Крепление двигателя затянуты. В общем ума не приложу, что это может быть. Ни у кого такого не было?
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
ut0ho
ut0ho
31.01.2016 15:07
Спасибо.
Со стартером все нормально. Это я сразу просмотрел. Да и с другой стороны он. Вот генератор под подозрением. Снял его сегодня, зарядку делать. Как то странно он фиксировался натяжителем. Генератор, на нижнем винте двигался влево-вправо чуть чуть. Ремень снять не мог. Пришлось шкив помпы раскручивать. На днях назад поставлю, посмотрим будет удар или нет.
kidney
ut0ho
geoJohn
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
04.02.2016 11:55
У меня на сейлоре был удар при пуске - причиной оказалась умершая подушка КПП.
ut0ho
ut0ho
05.02.2016 11:04
| geoJohn писал(а): |
| У меня на сейлоре был удар при пуске - причиной оказалась умершая подушка КПП. |
А как определить? У себя я смотрел, вроде притянуто все. Да и завожу я, с выжатым сцеплением.
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
05.02.2016 12:58
просто так не увидишь. надо монтировкой подлазить и оттягивать. болт-то может быть прикречен, а резинка надорвана.
kidney
geoJohn
geoJohn
15.02.2016 07:12
| ut0ho писал(а): |
| А как определить? У себя я смотрел, вроде притянуто все. Да и завожу я, с выжатым сцеплением. |
Надо машину поднять и завести, чтоб человек стоял под коробкой, смотрел и слушал.
ut0ho
ut0ho
25.02.2016 00:38
Удар давала подушка под коробкой. Определилось только заменой оной.
