Гжельсейф 2008г. с ЕВРО-3 на двигателе с задней стороны ресивера, имеется какой то черный шланчиг, который при заведенной двигателе сильно засасывает воздух, если его заткнуть то немного сбавляются обороты на холостых. Подскажите для чего он , или может там должен быть какой то регулятор???
daysen
Видимо раньше стоял кран на печку с клапаном, а теперь его не видно. Вот от него и остался этот шланг, а теперь действительно нужно заткнуть. _________________ Подпись
