Вибрация руля
На страницу 1 2 3  След.
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.05.2014 04:42
Начал обращать внимание на то, что очень сильно передается вибрация от двигателя на рулевое колесо, ногами тоже ощущается. Это обычная история с индисом? раньше то ли не обращал внимания, то ли не было... При этом двигатель не троит, все нормально работает. Думал, может от коробки (у меня робот), но при переключении на нейтраль характер вибрации не изменяется, мелкая вибрация идет постоянно. У всех так? Или у меня чего-то с подушками двигателя? Пробег всего 6500.
ильдаральдар
Авто: Chery indiS база
ильдаральдар
Ссылка на сообщение 30.05.2014 07:01
У меня тоже так,! Чуток прибавляешь обороты пидалькой газа и проходит. Это наверно у многих.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 30.05.2014 07:54
Спасибо за ответ!
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.05.2014 08:36
Аналогично.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.05.2014 09:05
тоже на х.х. есть, руль трясется с амплитудой миллиметров 5, при включении кондера все проходит, под нагрузкой тоже все нормуль.
Лазал, смотрел ИМХО причина в слабой конструкции крепления вала рулевого вала под торпедо...
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:27
ИМХО причина еще и в качестве резины креплений двигателя. У меня эта ж хрень появилась вместе с весенним теплом. Плюс еще при остановке двигла на последних оборотах идет легкий расколбас. А пробег 8300. И некоторые форумчане уже заменили опоры движка с порванными резинками. Возможно, как и у нас, фуфлыжного качества комплектующие попадают не всем - лотерея! Smile
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.05.2014 14:13
Может это ХХ чуть подсели? Оборотов на 50-75. По этой шкале не видно такого малого понижения. А вот как приподнять- я не знаю. У авты моей где-то через год такая болезнь появилась.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.05.2014 14:39
этого не может быть
ЭБУ их держит
но вибрации на кузове то нет...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
так и есть
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 30.05.2014 20:53
так кузов от вибрации защищен штатной виброизоляцией (кстати, довольно приличной), а на руле вся виброизоляция - эластичная муфта на кардане - все из той же китайской резины Very Happy !
была у меня когда то на четырке такая ж хрень - там проблема решалась чисткой дроссельной заслонки от налета картерных газов (засирался минимальный зазор, необходимый для работы на ХХ). Но там видно было по тахометру, что обороты ХХ слегка плавают, а тут вроде нет такого.
wolf1777
wolf1777
Ссылка на сообщение 31.05.2014 20:53
Была такая же фигня. На х.х. и при остановке на светофоре руль очень сильно вибрировал. Началось после зимы, думы были разные. И вот недавно нужно было заправиться срочно, а заправки любимой марки не было рядом. Заехал на ближайшую торговой марки нашего города и О, Чудо!!! Вибрация пропала, появилась тяга и приемистость двигателя. В общем доволен как слон, уже второй раз заправился там же и проблем нет.
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 03.06.2014 13:27
в общем читал на других форумах - подушки у нас сделаны для дизельного движка, а точнее их расположение и очень жесткая резина стоит. Решается перестановкой одной из подушек. Тоже бесит такая хрень, но что поделать)
lbvf-78
Авто: Chery indiS
lbvf-78
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.06.2014 14:39
Решается перестановкой одной из подушек... Поподробней можно?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.06.2014 20:30
Получилось тоже самое, что и у wolf1777 - пришлось заправится почти на пустой бак, под рукой была заправка Т...К, заправили Pulsar 95 и о чудо, вибрации как не бывало , вот уже вторая заправка - всё супер. До этого 3 года заправлялся только на Газпром...фть.
Вот и делайте выводы Izvini
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 09.06.2014 20:49
АрхАнгел писал(а):
на других форумах
На каких если не секрет? На QQ6 например с таким же движком правая подушка точно совсем другая, остальные не смотрел. И осматривая свою развалившуюся подушку, подумал, что наоборот слишком мягкая была.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.06.2014 20:00
Сегодня в пустой бак (горела жёлтая колонка) залил 95-й до отсечки. АЗС та же. Вибрация ушла. Хотя и говорят служащие, что и 92, и 95, и 98-й пятого класса, но для себя решил, что возвращаюсь к 95-му. Видал я этот 92-й!
