Ярыч
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
05.05.2012 21:26
А может ремень проскальзывает?
Ярыч
tigrovod
Ярыч
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
18.05.2012 22:56
| Ярыч писал(а): |
| а может и не рейка вовсе |
Попробуй прокачать систему...
SMOOK
SMOOK
19.05.2012 08:02
чет думаеца не рейка это.а резинка эта может и закусывать и люфт сильный вызывать когда раздолбана.и смазку бы глянуть в редукторе и масло в гуре ну и ремень как выше написали.
tigrovod
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
19.05.2012 17:30
| Ярыч писал(а): |
| tigrovod писал(а): |
| выяснил, что это резиновая муфта |
Та что к редуктору? Смотрел, износа не выявил.
Да и не может так эта резинка закусывать, что руль с трудом выворачиваешь. |
30 тыс. не пробег вовсе... износа у самой резинки не будет, со стороны крестовины она на болтах сидит, а с ответной штыри, которые в случае чего упираются в металлическую пластину, так вот в случае если крестовина не исправна этот самый штырь не садится в отведенное для него место и надо применить недюжее усилие, чтобы прокрутить руль. Сам только из гаража-крестовина выделенная на рисунке закисла в усмерть и не выполняла своей роли. Прежде чем менять рейку, отсоедини муфту после углового редуктора и прокрути руль-мне кажется закусывание должно остаться...
Ярыч
tigrovod
tigrovod
19.05.2012 18:57
| Ярыч писал(а): |
| Повторять сей подвиг больше не хочу. |
а придётся...
потому как для Sailor вал продаётся ТОЛЬКО В СБОРЕ, как я выложил не картинке...
про нижний пока не скажу...
| Ярыч писал(а): |
| В общем был секс с заменой |
Вообще я родную крестовинку снял минут за 10, даже не сбивая закерновки... там всё хорошо выходит с молотком и выколоткой... а больше времени потратил на хомут на валу и выставлением руля в центр...
Ярыч
tigrovod
Ярыч
Dronvor
Dronvor
20.05.2012 01:20
Я скальпелем прорезал метку,когда менял подвисной,всё в грязи и г..не и свет светодиодный в полумрачном гараже,а вот метку грех даже на ощупь не почуить.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
| Ярыч писал(а): |
| с запрессовкой долго мыкался |
Мне один забил крестовину молотом,получился не карданчик,а не гнущаяся в любую сторону деталь,иголки в крестовине пропечатались в чашке,выбил енту хрень, обработал посадочную крестовины напильником и наждачкой до блеска,вставил небольшим усилием крестовину и закернил,проверил-люфта нет,вращается легко
Антенный мастер. Весь в рекламе (зелёные цифры и буквы,прикольно преобразился вид машины)
Ярыч
