Проблемы с блоком кнопок (ПТФ, Обогрев, Аварийка)
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 15.04.2010 20:11
Подходящей темы не нашел, так что создам Smile
В общем, не работают две кнопки: аварийка и обогрев заднего стекла. Точнее работают, только не фиксируются в нажатом положении. Т.к. хуже им уже все равно не станет я их разобрал Smile
В общем, ломаются к кнопках три защелки (китайская пластмасса - говно Very Happy), которые как раз удерживают кнопку в нажатом положении. Поехал с кнопками по магазинам. Навскидку найти подобные не получилось. В Авто49 с консультантом искали кнопки по каталогам 4ранера - там не такие Sad
В общем, какие есть аналоги? Или искать на разборках?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.04.2010 22:03
почини эти.. и не парься... на первых страницах моего дневника нарисовано как
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 15.04.2010 22:47
Что-то не нашел Sad Там только про вытряхивание мусора из кнопки ЦЗ =))
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.04.2010 08:25
Действительно фотки нету почемуто.. вернее небыло :-)
ВОТ тут!
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 16.04.2010 08:48
Max325
Friend ...спасибо...ато у меня давно обогрев сломался, а ездить с положенной под кнопку бумажкой както не солидно Crazy
зы...а еще глупый вопрос: а как они снимаются? просто выковыриваются или нужно снимать всю панель с блоком кнопок?
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 16.04.2010 11:02
Снимаешь облицовку бороды, вместе с ней снимется блок кнопок и воздуховоды. Откручиваешь 4 самореза на которых блок кнопок крепится к облицовке.
На кнопке со стороны подключения провода есть две защелки. Нажимаешь их и вытаскиваешь кнопку вперед.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Max325
У тебя так работает?
Получается ты просто прижал "белую хреновину" двумя пластинками.
Но ведь она и так прижимается наружной облицовкой кнопки. Все дело как раз в нижних ограничителях, которые не дают "белой хреновине" опустится ниже чем надо Smile
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.04.2010 14:03
SpLinterOgr
Брат! по очереди...
1. посмотри дату поста?! вот с тех времен и работает! :-)
2. Не пластинкаим, а имнеено скобаим от степлера (что тоже изложено в том посте)! которые и держат "белую хреновину" на месте а от выскакивания дератся наружным корпусом. скобы от степплера хороши тем что они плоские.
SpLinterOgr
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 16.04.2010 15:18
Max325
теперь все понял Smile
по ссылке до объяснения не докрутил Very Happy
*ушел курочить степлер Smile
