Система питания
Sergo
Авто: Great Wall Deer G3 4X4
Sergo
Ссылка на сообщение 28.08.2007 21:43
Всем привет! Столкнулся сегодня с проблемой, связанной, на мой взгляд с подачей топлива. Симптомптика такова:
1. Утром бак почти пустой, горит лампа резерва топлива. Завожу - нормально. Через 10-15 секунд пытается заглохнуть, но сам выходит на рабочий холостой ход 900-1000 об./мин.
2. Прогревается нормально. Еду 14 км до работы. Субъективно ощущение, что движок работает чуть шумнее обычного.
3. Вечером после работы точно также, как утром (п.1).
4. Доезжаю до АЗС. Глушу. Заправляю полный бак (по горлышко, практически). Завожу - сразу глохнет. С третьего раза завелся - вроде все нормально.
5. Отъезжаю от АЗС - через 100-150 метров пытается заглохнуть на ходу, но после двух-трех попыток едем нормально.
6. Через 4 км практически глохну при попытке тронуться с места.
7. После всего этого - едет нормально по всем параметрам.
Так вот, собственно, что меня смущает: если это признак какой-то гадости в баке, то как он может быть на поверхности топлива? Быть может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Не говорите, пожалуйста, иди, мол, дурак, и бак промой! Собираюсь это сделать, но межет быть проблема не в этом...
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 29.08.2007 09:37
м.б...м.б...
но первым делом - сунуть манометр -померять давление в рампе... ну и расход... потом можно и дальше думать
Vasilii
Vasilii
Ссылка на сообщение 29.08.2007 10:02
Sergo не заправляю бак под горлышко все ок, если заправить то такие же симптомы, думаю связано с доступом воздуха в бак.
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 29.08.2007 11:03
Эм... Разве там не "замкнутая" цепь?... Какой такой воздух?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 29.08.2007 11:23
Sergo, хочу добавить следующее, поскольку у нас насосы погружные они боятся воздуха, при поподании воздуха в насос, он может накрытся. Никогда не доводи уровень топлива до минимума.
Max325 прав, померь давление в рампе на холостых оборотах и на 2-3-х тыс оборотах. Должно быть в пределах 2,7 -3,2 кг. Если все ок. надо смотреть дальше.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 08.09.2007 22:47
И проверить сапун бензобака, может засорен сильно.
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 11.09.2007 15:45
Маленький совет: поменяй топливный фильтр!!!
