Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 14.04.2017 22:09
Пришли с китая,ставлю другой эксперимент!
Диоды 3Вт с током 700 мА!
В дороге еще деталюки!
Так вот смотрите, из МR16 было выпаяно сопротивление и ток сделал 350 мА, при этом вся схема потребляла 300 мА, диоды практически не грелись какоето время. Потом впаял обратно сопротивление и ток стал ,как заявлял китаец 700 мА,. Но! на самом деле вся цепочка потребила 470 мА.за 20 сек, диоды стали как утюг. В обоих варианта на регуляторе выставлено 12В.
Послесловие: Жду замены фары по гарантии и в дальнейшем, сделаю врезку регулятора напряжения в проводку,если нет,то буду мутить всю схему + делать полоску алюминия целековую вместо подложек. Ну как то так
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Послесловие: Жду замены фары по гарантии и в дальнейшем, сделаю врезку регулятора напряжения в проводку,если нет,то буду мутить всю схему + делать полоску алюминия целековую вместо подложек. Ну как то так☺
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ahadPpXXXXc6XpXXq6xXFXXXa/LM2596S-DC-DC-5-35-В-до ...
Если,что то врезать буду именно эти драйверы в новые фары,т.к. отрегулирую ток и напряжение
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Да,и еще. На фото регулятор напряжения,так вот он при выходном напряжении 3,4 В( питание диода) диод берет ток 650 мА а при 3,0 В ток уже 540 мА , так,что без стаба тока он просто фигня. Если изначально на нем выставить 9 В ,то может и спасет диоды от вымирания. В нем прыгает напряжение и ток тоже, но не более того,что выставлено на выходе
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мерил параметры,тоже китайской цешкой
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
650мА
МR 16 1-3W3
МR 16 1-3W3
стаб напряжения! ,именно напряжения!!!
Вся конструкция
Вся конструкция
650мА
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 15.04.2017 00:25
Тоже сегодня, в левой фаре, перепаял все диоды. По цвету совпали с исправной правой фарой. Спасибо ребятам, которые первые показали как разбирать фару и отремонтировать ДХО Nalivai
Завтра, если погода будет нормальная, полезу ставить стабилизатор напряжения.
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
Владимир174
Ссылка на сообщение 29.04.2017 14:38
Дайте ссылку как фару разбирать, тоже в одной фаре половина не горит
Добавлено спустя 48 секунд:
все же какие ставить 1вт или 3вт? родные там какие стоят кто знает?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.04.2017 18:23
В инете полно ссылок про фару фл.
На родной стоят 1 вт. Я буду ставить 3 Вт но на токе 350 мА. По экспериментам свечения 1Вт и 3Вт на токе 350 мА разницы не заметил,за то гарантия долговечного свечения, т.к с запасом
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
!https://www.drive2.ru/l/7858541/
Добавлено спустя 43 секунды:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/pad/;web;;&text=&ete ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.04.2017 23:28
Тут спрошу, да бы тем не плодить. Кто реально включал ДХО дополнительные( орлиный глаз) врезанные в крышку ПТФ не в штатную схему ФЛ , может в старом кузове!? или в другой машине .Интерисует эл/схема на релюхах с запиткой от датчика давления масла и ближнего св ета выключались.поделитесь!
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 01.05.2017 16:37
вадимка https://yandex.ru/images/search?img_url=http://madou-zhuravushka.ru/kartinki/57e ...
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.05.2017 10:50
Ох,как достали меня эти ДХО...Ребят,подскажите,в чем может быть причина?Раз в год ремонтирую правую фару.Когда огни сдохли впервый раз-поменял все диоды на 3х ваттные,поставил два драйвера (по 3 диода на каждый), врезал в проводку стабилизаторы (в левую 12в,в правую 10,ибо горят ярче) и все-равно раз в год именно в правой фаре горят диоды.В левой все еще родные стоят.Сейчас опять катаюсь с тремя перегоревшими диодами в правой фаре.Пробивает там что ли?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.05.2017 11:52
Нет,не пробивает. Диоды питаются ТОКОМ! на 3Вт светодиод ставь ток 450-500 мА а на 1Вт 250мА .... Самый идеальный вариант зто 3Вт светодиод запитать током от драйвера 1Вт с током в 350мА. А если поставил драйвер по напряжению,то это просто фигня. Тебе надо драйвер тока! Выше в теме есть эти драйверы. Для 3Вт родная подложка не пойдет,надо больше ставить,греется он в 2 раза сильней чем 1 Вт.один драйвер на 3 светика! И будет гореть долго и счастливо
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.05.2017 12:28
Все верно.
Кроме тока нужно еще теплоотвод нормальный обеспечить между светодиодом и звездой и между звездой и радиатором. Купи качественную термопасту и промажь между звездой и радиатором. Светодиоды как менял, вместе со звездой или перепаивал?
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.05.2017 12:37
Сначала со звездой,потом перепаивал,тк со звездой продавать перестали.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тогда,может,1вт светодиоды поставить?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.05.2017 12:45
+ ,, паста!, звезда должна толще быть чем у 1Вт . Ну а 3 Вт при токе 650-700 мА в фаре - утюг обеспечен,
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Самый простой это КРЕНке- но надо отвод тепла хороший и не в фаре крепить. Идеальный вариант стаб/тока 1-3W3 MR16 . хоть в фару ,хоть куда ставь, не прихотливые,отвод тепла не надо!. ,, можно подключить от 1 до 3 шт. ,3 Вт светика или выпаяв из него сопротивление можно подключить от 1 до 3 шт. 3 Вт светика или 1 до 3 шт ,1 Вт светика . в последних 2х вариантах разницы в свечении ( визуально) не видно.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.05.2017 12:55
Купи в Китае, там на всякий вкус и цвет есть. Дело в том, что со звездой подложка светодиода припаивается звезде на заводе, тем самым обеспечивая хороший теплоотвод от кристалла.
Это не совсем так. Толщина подложки особой роли не играет, а вольт-амперные характеристики 1 Вт и 3 Вт практически идентичны, разница только в максимальном токе. То есть при токе до 350 мА они должны работать одинаково, исключая технологический разброс параметров при производстве, конечно.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.05.2017 12:57
Честно говоря,вообще не знаю,какие драйвера стоят,тк ремонтировал ДХО при помощи форума и таких подробностей тогда не было.Сейчас скопирую ваши советы и,когда в очередной раз полезу в фару,буду руководствоваться ими,поскольку сам в этом нифига не шарю.Нужно еще что то знать,или этого достаточно?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.05.2017 13:00
Я бы посоветовал вот такую штуку купить https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30 ...
с ней можно и напряжение и ток стабилизировать.
Или вот такую https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable ...
Платы нужно две на одну фару, то есть на каждую цепочку из трех светодиодов.
Если надо, могу написать, как правильно настроить.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 09.05.2017 13:12
Стабилизаторы стоят Кренки,не в фаре. Я уже писал как то,что данная тема для меня-темный лес.Я смогу сделать,только если буду знать,что конкретно мне надо купить.Как их паять,я уже знаю.Та штука,с Алиэспресс,может и хорошая штука,но я не представляю,что это такое.Может там есть обычные драйвера,как я на радиорынке покупал (которых в последний раз почему то вообще не нашел) с нужными параметрами?Заказал бы все скопом.Все-равно еще не скоро ремонтировать полезу,не раньше июля.
