Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 05.09.2017 18:28
BORISAN писал(а):
кто нибудь думал турбину узаконить (
Гимора будет очень много, надо будет получать экспертное заключение в Нами, причем не штатное, как на газ, а типа, индивидуальное.
Перед этим ( без турбины) и после этого в технический отдел ГАИ
Потом техосмотр, смотровая площадка и запись в ПТС, тебе их вообще менять
Народ так делал, чтобы снизить мощность, а чтоб повысить - не слышал Izvini Smile
Если снимешь, то по полной в обратную сторону.
Плюс на Ховерах есть уже штатные модели с турбиной, а менять двигуны без переоформления уже разрешено.... вроде Smile
ПС
Когда газ регистрировал, первый раз не снял Итона, только все в черный покрасил.
Они смотрели только на отсутствие редуктора, но и как-то долго задержали взгляд на нем....промолчав.
Спросили только, что это за площадка? ( где АКБ штатно стоит, он у меня в подлокотнике) Crazy
Сказал для газового контролера, усмехнулись, промолчали.
Второй раз от греха снял, когда на поставленый редуктор смотрели...
На ТО даже капот не открывали, а на смотровой площадке только вины
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот к всяким ДХО, противотуманкам нештатным очень придирались, заставляли снимать.
Фаркоп не тронули, видать потому, что фотки делают только морды и баллона, а он в багажнике
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Зад был сильно задран проставками под пружины, не обратили внимания
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.09.2017 19:51
BORISAN писал(а):
сцепа корзинка из двух штатных митцу не держит а эксэди норм до 1.7бар испытано)
Привет
какая сцепа экседи ?
Номер есть ?
На Н3 подойдет ?
Ну и выжимной ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:43
сандрван писал(а):
alaruss а у тебя то сколько? А то обещал написать и пропал...
Внял критике ,пошел в гараж
открутил банжо маслоподачи
Вставил спичку в рестриктор
Померил спичку
Получилось 1,3 -1,4 мм
Шас возник другой вопрос ...
Одноразовые ли медные уплотнительные кольца на банжо маслоподачи ?
Надо ли было ставить новые кольца ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Турбина ТД 04 Л
ЗАГЕ Тайвань..
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:46
а что им будет?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 06.09.2017 01:11
Talaruss
Спасибо ДРУЖИЩЕ! Медные шайбы это не одноразовый материал. Если не раздавлены, можно использовать повторно, пока не продавятся в фольгу и не потекут.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 06.09.2017 16:21
Нагреть докрасна и в холодную воду, а то бывает усилие затяжки великовато
Ссылка на сообщение 16.09.2017 16:39
стащил с синего
для меня новость, что турбина охлаждается из сливной пробки (у нас она сливная), а с 4-го цилиндра просто пустой отвод (значит он нужен? у нас в стоке его нет, у меня, правда, есть Smile )
Ссылка на сообщение 16.09.2017 21:10
Любопытно, имеем на два отвода с двигателя больше, чем в нашем стоке...где только на печку
А какже печка на Н3 турбо, греет зимой?
Ссылка на сообщение 17.09.2017 19:37
Они уточнили схему, термостат у них с другой стороны
И окончательно запутали Izvini
- если ОЖ течет так же , как у нас, то термостат не откроется Izvini т.к. она там уже холодная
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:04
Ну да
Перед помпой пониженное давление (нижний патрубок )
После помпы (отвод на печку и верхний патрубок радиатора )повышенное ...
И они хотят чтоб из области пониженного давления ,снизу потекло через основной радиатор остыв в верхний патрубок в область повышенного давления
Дурь какая то
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.09.2017 09:54
Не откроется только если радиатор печки будет настолько хорошо охлаждать антифриз, что его температура около термостата будет ниже порога. IMHO, маловероятно, но возможно...
Наше "стандартное" размещение термостата пытается предотвратить нагрев ОЖ выше порога, а такое - предотвращает остывание ОЖ ниже порога.
На этом рисунке просто перепутаны стрелки (цвет и направление) внутри основного радиатора, - должно быть наоборот.
Ссылка на сообщение 18.09.2017 10:23
Любопытная версия...
Но пока много не ясного, может и схемка неточная Izvini
Знать бы почему они перенесли термостат?
Может слив с турбины - это самая горячая нитка ОЖ и по нему термостат открывается?
Тогда именно он должен обогревать рабочую часть термостата
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.09.2017 17:54
То же об этом подумал ...
При такой схеме работы термостата ,термостат думаю будет открываться на короткий промежуток времени ,но часто
Он же сразу по открытии будет омываться холодной ОЖ
Каков будет его ресурс ?...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.09.2017 19:03
В этом месте термостат никогда не откроется. Что-то они там совсем заблудились.
Ссылка на сообщение 18.09.2017 19:38
То, что он с той стороны ( не нашей) - это 100% Izvini
