А как штатная магнитола на Deer G3?
На страницу 1 2 3  След.
Гост
Гость
Гост
Ссылка на сообщение 21.10.2005 19:41
Собственно, собираюсь брать Deer G3?
Как там штатная магнитола? Судя по отзывам - не очень.
Сам я не меломан, вот и думаю, только магнилоту поменять или же и все колонки китайские на какие-нибудь другие (нормальные) поменять, но недорогие?
Тут читал на форуме, что у одного вообще 3 колонки из 4-х накрылись и он их все заменил. Вот и думаю - мне менять или не менять? В общем, просто хочу сэкономить.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.10.2005 20:05
НЕ ПАРЬСЯ. если "не мелоиан" то тебе хватит. потом поменяешб колонки. потом - голову...
Гость
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 21.10.2005 20:14
Да я все понимаю...
Дело в том, что в сервисе сразу планирую заказать установку сигнализации. Ведь все равно панель разбирать будут - пусть сразу и магнитолу с колонками поменяют! А то опять ездить, опять они будут разбирать/собирать... Sad
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 22.10.2005 06:10
Все зависит от количества лишних денег. Если есть возможность, то лучше сразу сменить акустику и магнитолу. Если панель старая, то лучше пусть сами ставят на сервисе. Если новая, то справишься сам.
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 22.10.2005 11:39
Сначала тоже хотелось поменять, звук раздражал просто, потому что пересел с машины с более-менее хорошей музыкой. А сейчас попривык, вроде уже кажется нормальным, играет там чего-то и ладно Smile В общем, я думаю тут советы давать бестолку - в всех слишком разные запросы. Если, как говоришь, не меломан, и лишних денег нет, то я согласен с Максом - ни к чему париться заранее. Потом, если категорически не понравится, поменяешь.
К тому же мне кажется, на стоимости работ ты не съекономишь - у них наверняка в прайсе "замена магнитолы - Х руб, установка сигнализации - У руб" а одновременно или по отдельности - никого не волнует.
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 24.10.2005 18:04
Я тут поменял динамики - спереди стояли 10, звук уж совсем поганый. Заменил их на двухполосные 13е, задние пока оставил как есть. Стало гораздо лучше. Даже родную магнитолу уже менять расхотелось, тем более говорят на старых панелях это сделать очень трудно.
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 24.10.2005 18:17
А про замену магнитолы - мне в зените сказали что за 60 баксов поменяют (панель старая) Вроде недорого?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 24.10.2005 18:19
фигасе недорого... половина стоимости соньки с мр3...
богатые люди - особые люди :smile:)
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 24.10.2005 18:24
Ну да, полмагнитолы, правильно, я подумал это нормально - говорят что там полмашины разбирать..
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 24.10.2005 18:44
Мне подумалось, что полмагнитолы за полмашины это нормальноSmile
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 24.10.2005 20:36
если новая панель, то там работы на 30 минут с длительными перекурами. если старая - то несколько сложнее, НО клянусь здоровьем жены соседа он сделают все настолько косячно, что страшно и понятно почему горят машины и отваливаются торпеды от кузова. так что рекомендую самостоятельно.
ЗЫ: у мего соседа нет жены :smile:)
Vandal
Гость
Vandal
Ссылка на сообщение 25.10.2005 11:34
А никто сам магнитолу штатную не менял? Как ее снять? Я подергал-подергал, не понял как это делается.
Vandal
Гость
Vandal
Ссылка на сообщение 25.10.2005 11:35
ЗЫ Панель новая
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.10.2005 12:35
Вот, посмотрите http://chinamobil.ru/photos.php?modelid=9&folder=1
На первой фотографии видно как магнитола крепится
Vandal
Гость
Vandal
Ссылка на сообщение 25.10.2005 15:27
Спасибо Smile
