su-27
su-27
10.12.2010 04:19
Стрелка на прогретом двигателе самопроизвольно-опускается до 0,то поднимается до 90 или замрет на 50.Иногда резко падает на 0 и двигатель поднимает обороты до 1000.Чтобы это значило?.Тигго-1.8
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
10.12.2010 20:13
такая картина обычно проявляется при сбое или замыкании датчика темперетуры(взаимосвязь с эбу)загани на диагностику,если нет бортового-конкретно скажет какая ошибка
N-IcE
gordeev80
su-27
su-27
01.07.2011 01:37
Вроде прошло,но вчера опять началось после включения кондея.Я так понял датчик один,на холодный запуск и на стрелку указателя температуры.Есть ли аналоги этому датчику?.Бош-который там стоит даже в каталоге нет.
сергей-УФА
Андрей..
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
18.07.2011 14:08
| su-27 писал(а): |
| Стрелка на прогретом двигателе самопроизвольно-опускается до 0,то поднимается до 90 или замрет на 50.Иногда резко падает на 0 и двигатель поднимает обороты до 1000.Чтобы это значило?.Тигго-1.8 |
Вот и я стокнулся с этой же проблемой, неделю так передвигаюсь. Стрелка падает и обороты сразу вверх идут, потом произвольно всё воостанавливается. Но самое главное, не знаю где и как найти плохой контакт, т.к. при открывании капота всё сразу восстанавливается и встряска проводов ничего не показывает. Скорее всего сам датчик накрылся.
larichi
Авто: Chery Tiggo 1.8
su-27
su-27
20.07.2011 05:33
Самое интересное,утром заводишь и пока не глушишь все в норме,а как только заглушил-то после этого танцы с бубном.Пробовал датчик от AUDU,свиду один в один,размеры, диаметр,шаг резьбы все совпадает,но не работает.Датчик у нас стоит BOSCH 0280 130 113,его даже каталогах нет.Если на заказ в BOSCH срок изготовления 5-месяцев и стоимость на рубли 105000.Короче надо что-то думать.
komushka
komushka
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ
20.07.2011 19:10
| su-27 писал(а): |
| Если на заказ в BOSCH срок изготовления 5-месяцев и стоимость на рубли 105000. |
А это не он? - SMW250227. И стоит 550р.
Или вот - SMD091056, вот ЕСТЧО - A11-3617011
su-27
komushka
Андрей..
Андрей..
22.07.2011 07:50
| Андрей.. писал(а): |
| su-27 писал(а): |
Вот и я стокнулся с этой же проблемой, неделю так передвигаюсь. Стрелка падает и обороты сразу вверх идут, потом произвольно всё воостанавливается. Но самое главное, не знаю где и как найти плохой контакт, т.к. при открывании капота всё сразу восстанавливается и встряска проводов ничего не показывает. Скорее всего сам датчик накрылся. |
Поменял датчик (A11-3617011) и стало всё нормально.
Makki
Makki
19.02.2015 17:48
А на ТИГГО 2.0 АТ какой датчик стоит?
А то у меня две стрелки лежат бездыханно!
Тахометр и температуры.
Заранее благодарю!
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
19.02.2015 20:06
Дотж,, можно от приоры поставить + зимой будет с первого раза стартовать, но требуется переделках разъема. Это вспомнил для 1.8
