воробей
воробей
Авто: Great Wall Safe
05.04.2015 21:18
Привет парни. Начал временами подклинивать гур, причем только на ходу. При поворотах руль становится тугим. Уровень жижи в норме, ее цвет отличный. Есть мысли, что мой насос гура начинает умирать. Может кто подскажет как победить сей проблем.
turyst
воробей
воробей
06.04.2015 06:02
| turyst писал(а): |
| Смазывал крестовины рулевого вала? |
Но ведь там нет масленок, как их смазать? По поводу перегрева, потрагаю рукой радиатор, может чего почувстваю.
turyst
воробей
воробей
06.04.2015 17:43
Сегодня ездил целый день, все отлично. Обнаружил в верхней крестовине люфт, но не сильный. Новая крестовинка продается только с рулевым валом, цена по моему 3тыс. Завтра побрызгаю туда силикона кастрол. мож еще легче станет.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
06.04.2015 19:43
Туда подходит крестовина с классики, с рулевого вала.
Cyborg
воробей
воробей
07.04.2015 07:27
Сегодня всю ночь шел дождь. Прогрел машину, поехал, и опять стало подклинивать. Но ведь вчера никаких признаков не было. Может ремень истерся и пробуксовывает уже. Хотя я его подтягивал.
китаец41
китаец41
07.04.2015 17:30
Не мучай себя! Отсоедини обе крестовины с одной стороны и проверь как работают.Если закусывает меняй на" классику",сто пудов дело в одной из них.Пшикание из балончика не всегда помогает.
Houus
Авто: Great Wall Hover H3 ц
Houus
07.04.2015 18:51
крестовину с классики как уже говорили тут
turyst
воробей
воробей
08.04.2015 20:52
Поменял крестовинку, но не жигулевскую, а на родную. Взял нижнюю крестовинку и заколхозил из нее. Сегодняшний день сказал что закусывантя пропали.
воробей
воробей
16.04.2015 20:32
привет парни. нашел причину подклинивания. нижняя крестовина заклинила. в одной плоскости крутся отлично, а в другой хренушки, ни милиметра рукой. зажал в тиски и нмонтажкой разработал, при этом поливал вд. и всякой хренью. качки в крестовине не ощущалось. крестовине ровно 1 год и 60 тыс.км. пробега. не ожидал что так быстро заклинит. Еще при откручивании углового редуктора на самом заднем болте осталась алюминеевая резьба с редуктора. как мне победить сей трабл.
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
17.04.2015 20:05
воробей
угловой редуктор и на 2х болтах вроде держится неплохо, тех которые с гайками. если меня не ошибает - сверление насквозь этого отверстия с резьбой не делает дырку во внутреннюю полость. но не советую.
воробей
воробей
17.04.2015 20:22
| tapka писал(а): |
| угловой редуктор и на 2х болтах вроде держится неплохо, тех которые с гайками |
Как раз та-ки, 2 болта с резьбой, а 1 сквозной с гайкой. Но на взгляд при повороте руля ничего не болтается, это без движения.
