Увеличение клиренса
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:08
Задумался увеличением клиренса авто, на 2-3 см. Кто-нибудь делал такое? Есть ли проставки какие-нибудь под наш авто. Думал, про автобафферы ( проставки в пружины) , пока этот вариант на первом месте. Может както по другому кто сделал? Больше интересует задняя подвеска. Я так понимаю, там , чтобы снять задние стойки нужно разобрать пол салона, снять 2-й и 3-ряд сидений и боковую обшивку, гемор полный.
Или не все так страшно?
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:12
Я тоже как то задумался об этом и после форы купил ховер.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:21
Было бы, что добавить. так бы и сделал. Но эта машина нравиться. Да и с форой сравнивать бессмысленно.
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:24
При увеличении клиренса на независимой подвеске может оказаться так что можно выйти из диапазона регулировок развала схождения, так что подумай. Спроси у тех кто делает развал схождение.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
если только колеса побольше поставить.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Mak_sim писал(а):
с форой сравнивать
Матор, коробка, передняя подвеска такая же, задняя подвеска другая.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:29
Ну это и так понятно! На пару сантимов приподнять вполне бы устроило.
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:31
Поговори с развальщиками.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:46
Я в смысле сравнивать 7-ми местный большой универсал и 5-ми местный седан.
Я в эту машину спокойно засовываю лодку,мотор плюс всякого барахла, причем 2-й ряд сидений даже не двигаю, не говоря уже от том, чтобы их складывать. И вот эти пару сантиметров порой не хватает в высоте, при полной загрузке автомобиля.
Вот примерная эксплуатация http://www.youtube.com/watch?v=QUiD_RL6740
В багажнике лежит лодка Викинг 340 и тележка с мотором, все вдоль багажника.А сверху потом забивается шмурдяком под завязку. Даже не в каждый универсал так влезет.
А по развалу заеду спрашу. Хотя сантиметра погоды не сделают. Ибо все равно пружины уже подсели немного
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:53
Можешь это попробовать http://www.tuningleader.ru/product/poliuretanovye-prokladki-v-amortizatory/
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Я как то на форе 600 кг возил, ехал на отбойниках, про фаберы я тогда не знал.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 17:59
Я в самом начале писал, что автобафферы пока на первом месте стоят. Походу с ними будет проще.
Думаю отличаются ли они по качеству от китайских с Алиэкспресса? По цене точно отличаются. Корейские ТТС стоят 6900 комплект, на Алиэкспрессе можно найти за 2900 комплект, а если доллар упадет то и еще дешевле будут. Хотя сколько смотрел роликов на ютубе, где сравнивают корейские и китайские автобафферы все утверждают. что китайские говно. Может маркетинговый ход.
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 18:03
Многие до сих пор боятся китайского. форе правили диск литьё, дак он сказал что литьё лучше европейца но хуже японца. Я не думаю что китайские фаберы хуже будут.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 18:07
Получается, пока не попробуешь не поймешь!
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 18:11
http://tizana.net/transport/zapchasti-i-aksessuary/prostavki-rezinovye-v-pruzhiny-5146.htm
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.01.2015 18:21
Это уже совсем не то.
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 18:23
Как не то? Surprised Раньше, гдето в 90х ставили в класику и в прицепы. Может в совдеповских магазинах ещё есть.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 18.01.2015 06:31
Вот пусть на классику и ставят!
