Аэродинамика F3
На страницу 1 2  След.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 11.08.2007 13:35
Привет всем !
Немного про аэродинамику. Раньше не обращал на это внимания, принимая как должное. А сегодня резко бросилось в глаза, поэтому поделюсь своим наблюдением:
Ездил в соседний город на фабрику, был сильный дождь. Естественно, пока плелся по городу все стекла в каплях (кроме лобового, конечно :smile:, а вот выехал на фривэй (скоростное шоссе) и где то через минут 15-20 обнаружил что заднее стекло СУХОЕ !!! И это при непрекращающемся дожде... Кстати, дождик шел такой, что щетки еле справлялись на полной скорости ! Скорость по трассе была 80 - 90, больше было просто невозможно ехать.
GEEEN
Авто: Хочу BYD F3 GLX I
GEEEN
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:39
Все больше и больше убеждаюсь, что выбор сделан правильно Bravo Коплю деньги Yes
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 31.03.2008 16:07
Funfly
+1 Yes я тоже обратил внимание в дождь стекло сухое при 100-120кмч
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.03.2008 19:23
DOORZ писал(а):
Funfly
Аналогично!
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 18.07.2008 02:27
встретил чеовека на Ф3, разговорились. Сказал надо снять в коробке там где находиться воздушный фильтр стаканчик с сеточкой и вывести воздухозаборника прямо под решетку радиатора при помощи такогоже диаметра шланга. Для того что двигателю будет больше воздуха, не будет греться и уменьшиться расход топлива и будет более динамичнее.
Но мое мнение, что если конструкторы это поставили - оно там надо.
Что мне делать? Оставить или убрать? Если кто-то пробывал такие эксперименты на Ф3 отзовитесь.
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.07.2008 07:22
Сеточку убрать конечно можно, а вот конструктора её точно не просто так туда установили.* Прохождение воздуха, всасываемого во впускной коллектор будит легче, это конечно немного повысит приёместост двигатели и экономичность. НО! всасываемый воздух-то очищаться хуже станет, пыль да песочек с сабой, в "гости" в камеру сгорания приглашать будит. Пыль, а темболее песок- это наждак- на топливе съикономим 2рублика, а поршневую через годик поменяем за 10 ТЫСЯЧ рубликов...
Сделать воздухазаборник- тоже принесёт свои плоды. При движении воздух будит принудительно "заталкиватся" во впускной коллектор (получится мини турбонадув) - это заметно повысит приёместость двигателя на скорости. Такой вариант часто применяют на гоночных автомобилях и он даёт- определённые результаты. Но представим ситуацию: едем мы по трассе и вдруг начался ливень. А тут комаз как на зло с переди едет, да ещё и без брызговиков. Наш воздухозаборник в доволь напоит двигатель водицей из под калёс таго самого камаза- последствия такого "душа", думаю обьяснять не надо.
Такчто надо просто определиться- для каких целей мы используем свой БИДик. есл- как средство передвижения и любимую угружку- фильтра нулевого сопротивления будит достаточно. А вот если погонять хочется- снимаем фильтор савсем, делаем воздухозаборник, заполняем бак ракетным топривом и едем на гонки Yahoo (может и повезёт что нибуть выиграть Crazy )
* сеточка повышает живучесть фильтра- при больших оборотах двигателя, воздушный паток проходящий через фильтор несёт с собой всякую гадость(пыль песок и ваобще всё что сможет унести), представим вариант бес сеточки: крупные песчинки, разогнавшись врезаются в волокна фильтора, в лучшем случае застревая в нём, а так как у них тоже есть масса и скорость, не редко просто пробивают ткани и летят дальше прямеком в наши цилиндры...!
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 19.07.2008 14:25
Да луче вапще фильтр выкинуть. Сопротивление только даёт - движку душит. XeXe
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 21.07.2008 01:02
Спасибо за ответы!
Узнал еще одну инфу нащет этой сеточки в фильтре и по этому поводу.
Она сделанная в виде стаканчика, для того чтобы поддерживать внутри этой коробки одинаковое давление что дает четкость работы датчика воздуха или так называемого расходомера.
к тому же по разьяснению механиков СТО - эти все диаметры и выводы вщздушных труб являються прощитанной величиной т.е. каждый ее мм играет роль для мощности и расхода.
Всеодно всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
KEB
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.07.2008 05:47
Friend
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 13.06.2009 16:10
Аеродинамика - отличная! Вот только не следует баловаться всякими ветровиками, мухобойками, бризговиками, фильтрами-нулевиками и т.д. ставил все эти прибамбасы - кроме увеличенного расхода расхода топлива ничего не менялось!!!
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 14.06.2009 17:14
K-R-S Даже нулевик !?
Sad
Тохич
Авто: Chery Tiggo 2.4 + Byd F3 1.6
Тохич
Ссылка на сообщение 15.06.2009 23:59
при установки нулевика ещё и дополнительный шум появляется...
Filin
Filin
Ссылка на сообщение 16.06.2009 00:24
А при грамотном установление "нуливика" мотору дышиться легче... Yes
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 16.06.2009 01:10
Только толка от этого ноль.
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 18.06.2009 18:43
Я сомневаюсь, что аэродинамика хорошая! Если заднее стекло сухое, значит воздух плохо прижимает заднюю часть машины при высокой скорости, а это влияет на управляемость, то есть машина хуже ведет себя при резких маневрах на большой скорости. А вот переднее лобовое стекло, да и копот сильно собирают насекомых. Из этого следует, что поток воздуха бьется в копот, после в лобовуху и уходит резко вверх при этом не прижимая задок!
