Добрый день!
У меня проблема с хафеем брио. дв. 1.0
машина глохнет на ходу, на любой передаче, ее не дергает, она не гудит, просто глохнет и минут 5-7 не заводится, а когда заведется, проезжает около 500 м и снова глохнет. так может продолжаться от 2 до 5 раз за 40 минут езды.
подскажите, что это может быть.
заранее спасибо!
Добрый день!
заранее спасибо!
А ТО регулярно проводите ? Может пора топливный фильтр проверить, .....
C топлевным фильтром все нормально, недавно менялся
А сеточка на бензонасосе в баке? Скорее всего оочень грязная. Через неё бензонасос не может прокачать достаточно топлива и слздать давление в магистрали. Сеточка стоит недорого, но вот купить её непросто - от ВАЗ не подходит, а в магазинах по иномаркам не любят китайские автомобили и искать что-то похожее не будут. Надо самостоятельно найти от какой машины подойдёт. Это могут подсказать на сервисе, только надо бы тогда и код детали чтобы подсказали. Тогда в магазине можно купить по коду детали. _________________ Подпись
Инженер теплотехник. Котельные и системы отопления -монтаж, наладка, сервис.
А не подскажите нормальный сервис в Москве или МО? Ну чтоб сделали нормально, да и я не очень в этом деле разбираюсь, хотелось бы еще, чтоб не обманули...
нашли проблему. пропадает искра оказывается...грешим на датчик холла(надеюсь мы правы).
не подскажите от какой машины подходит (или надо искать только оригинал)
Если не ошибаюсь, все датчики идут в сборе (т.е. оригинал), либо самому искать похожей конструкции.
Прайс оригинальных з/частей здесь
Привет всем!! Переодически машина глохнет и не заводится, когда не заводится не слышно работы бензанасоса. В сервесе неполадку определить не смогли, сказали что неполадка плавающая, нужно смотреть когда не заводится. Машина не моя, тестя. Куплена 3 года назад. Двигатель 1.0
Привет, земляк( я из Агрыза).
Махни местами релюшки - они разрисованы от бензонасоса и света,
например.
Если не поможет - проводку смотреть надо.От реле бензонасоса начиная.
Для проверки - замкнуть перемычкой (при выключенном моторе) контакты
на разъёме куда реле вставлено - если насос заработал (слышно), то неисправность в цепи управления реле, если не заработал - то в цепи самого безонасоса. Если не получилось - звони на сотик +7951-201-40-90.
Здравствуйте! Вот нас таких уже трое! Brio 1.0, 3 года. Была такая же проблема, долго искали причину. Поменяли топливный фильтр, бензонасос и наверное даже проделали махинации, о которых написал ALEXIUS ( что-то я постеснялась спросить, что они там конкретно делали, но вроде цепи проверяли), потому что также не было слышно работы насоса. Вобщем, оказалось искра пропадает на свечах. Подумали, что датчик Холла барахлит, поменяли трамблер. И тут она глохнуть перестала! Больше месяца уже прошло, вроде ездит. Ксения91 так и не написала, чем у нее дело кончилось...
Нет, не трое, а уже четверо. На машине моей дочке такая ерунда. Многие мастера г. Сыктывкара смотрели и каждый определяет что-то свое: свечи, бегунок, крышка трамблера, высоковольтные провода, катушка зажигания, топливный фильтр... Каждый раз что-то меняеш и машина некоторое время бегает (неделя, две), а потом все приходит "на круги своя". Обалдеть от китайчанке!!! Может кто то из предыдущих "братьев" по этой проблеме добился положительных результатов, поделитесь мыслями. Кстати, машина тоже с 2007г.!
