sharip-off
Авто: Chery Bonus
sharip-off
Авто: Chery Bonus
18.08.2012 14:59
Хочу поделится следующей историей.
В июне съездил на машине в отпуск и по возвращении машина начала вести себя странным образом.... Обороты плавали, на холостом держались 1200, то внезапно при выжиме сцепления подскакивали до предела 6000 и пока не заглушишь не падали... (Первый раз испугался сильно думал трос педали газа заело) И после 80 км/ч двигатель начинал дёргаться.
Я приехал в сервис, по гарантии сделали диагностику и заменили свечи. Сказали что неисправен датчик положения дросельной заслонки. Будут заказывать по гарантии из Китая. Ждать месяц.
После диагностики и замены свечей, обороты плавать перестали, а подёргивания еще несколько раз повторялись, потом тоже пропали. Я уже думал надо - ли действительно что-то менять если машина стала опять нормально работать. Неохота было трать время ехать на станцию.
Датчик пришёл мне позвонили и записали на замену. В документах подсмотрел что датчик от Амулета. После замена машину стало не узнать, очень резво берёт с низов, на 5-й в гору даже идёт на разгон....Стала ощущаться разница в бензине, на 92-м если рано переключаться слышна детонация, на 95-м этого нет ездить интереснее))) Раньше совершенно никакой разницы не было между 92-м и 95-м Под капотом теперь живёт совершенно другой зверь.. Я уже было смирился что Бонус туповат(почитал отзывы), хотел делать чип тюнинг..... Теперь этот вопрос отвалился сам собой...
Специально записался на тест драйв Бонуса, чтоб сравнить с моей машиной.... Прокатился моя ощутимо резвее при почти одинаковом пробеге.....
- Террористы захватили Китай. Если их требования не будут выполнены, они каждый день будут убивать по одному китайцу. У главы правительства Китая есть 20 тысяч лет на размышление........
andrey tm
andrey tm
Авто: Chery Very comfor
18.08.2012 19:36
А как отразилось на расходе топлива? У меня последний замер - 6,8 л. Смешаный (с небольшим преобладанием трассы) и кондей почти не выключался.
sharip-off
Авто: Chery Bonus
sharip-off
Авто: Chery Bonus
EsWoo
ROMAN750
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
05.09.2012 19:38
от волги должен подойти на вид абсолютно такой же (120 рублей стоит). У меня уже был один китаёз на него подошел. Попробую поменять ради интереса в гараже валялся вроде бы. Авось попрет.
-Keeper-
-Keeper-
Авто: Chery Bonus Com
06.09.2012 10:04
Я бы не рекомендовал ставить отечественные запчасти от отечественных авто )) Почти все датчики на нашепроме кривовато скопированы с bosch. Многие волгари стараются заменить всё на бош, по объективным причинам.
Уж лучше все таки китайские з/ч, чем наши
benladen72
benladen72
09.09.2012 16:20
поставил подошел как родной. Изменений нет - обороты падают медленно. переть лучше не стало. Короче будто не менял. Так что как альтернатива неубиваемому датчику.
Moka
Авто: Chery Bonus
Moka
Авто: Chery Bonus
06.10.2012 19:27
Такая же беда плавают оборот и дергается двигатель, замена датчика это единственное возможное решение этой проблемы или существуют ещё другие варианты?
Знать бы что дело точно в дачтике.
mrsol
Александр1994
Авто: Chery Very base
Александр1994
11.01.2013 21:29
У меня тоже с завода номер на датчике F01R064915.
Это номер датчика из китая?
или который у тебя с завода стоял?
