Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 07.10.2016 18:00
NOT писал(а):
С катушки надо сдергивать провода было, тогда бы не завелась.
Со всех четырёх ? Smile
Ссылка на сообщение 07.10.2016 18:11
Да питание сдернуть и все.
OzorNick
Авто: Chery indiS
OzorNick
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.09.2017 12:13
В какую сторону откручивается болт коленвала?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.09.2017 15:15
Влево! Или против часовой стрелки
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 26.03.2018 15:54
Всем привет! Хотел уточнить, какая ситуация с машинами 2014 года выпуска стоит ли поменять сальник, просто время масло менять, да и сальник куплен давно! Или на машинах от 2014 года ситуация была исправлена и проблем с сальником не наблюдалось, кто-нибудь на машинах 14 года или позже сталкивался с этой проблемой?
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 26.03.2018 16:41
Ромчик
Машина выпуска 2013 г. Сальник коленчатого вала был заменён летом, в этом году, при пробеге в 108.000 км.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.03.2018 18:57
Ромчик
13 года,даже намеков нет. 3 раза тьфу.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 27.03.2018 07:09
2013 г.в. тоже пока норм. Пробег 134000 км.
senin
senin
Ссылка на сообщение 27.03.2018 18:51
Тоже 2013 г.в. Заменил на Субаровский сальник примерно на пятидесяти тысячах.
Ссылка на сообщение 06.05.2018 21:15
Темы на 1.8/2.0 моторы не нашел...
Ребята, на моторе 2.0 актеко кто менял сальник коленвала? Какой там номер ставили?
481H-1011020BA или 481H-1011020?
И при замене ГРМ вообще кто менял на наших моторах его или нет ? А распредвальные?
Тут http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai вроде как разные по цвету. На просторах инета нашёл что размеры 35/47/7 и от Логана и т.д. подходят.. И ноковские есть..
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 07.05.2018 14:16
NOT писал(а):
на 1.8/2.0 моторы 481H-1011020BA или 481H-1011020?.
Судя по информации отсюда, должен стоять 481H-1011020,
Что-то непонятное - увеличил в поисковике две фотки сальников с маркировкой 481H-1011020 - на одном (с маркировкой чери) размеры отлиты 35/47/7, а на втором 36/47/7.
Похоже перед покупкой у продаванов уточнять надо.
При замене ГРМ сальник не менял ибо нефиг туда лезть, пока масло не гонит. Помпу тоже не менял по той же причине.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 07.05.2018 16:09
Два раза "обжигался" при заказе этого сальника.В масляном насосе с завода стоял сальник красного цвета.Заказал.Пришёл чёрный.Думал подделка.Заказал в другом месте-опять чёрный.Причём сделан из какой-то пластмассы как мне показалось,а не из резины.Не эластичный короче.Кроме этого он был без пружинки.Оказалось номер родного 481H-1011020.Размеры у них одинаковые.
Ссылка на сообщение 07.05.2018 18:42
На агатоле оба сальника, в чинамобиле на схеме оба стоят. На китайавто.рус один, но черный.
Причем коричневый в 3 раза дороже.
Может на фл с АВ буквами? И он такой новый... А без АВ это до фл
Надежнее по размеру такой же взять аналог VICTOR REINZ например 811585540 это 35/47/7 или ещё пара производителей на европейские марки.
Ссылка на сообщение 16.05.2018 13:22
Пришёл сальник этот. Даже внутри сальника вставлена пластиковое кольцо для транспортировки. Сделан хорошо. На кольце не надета пружинка сжимающая. Край плотный такой. Вроде даже логотип Чери выбит. На рабочей зоне 3 дорожки. Одна средняя в одном месте с разрывом. Размер 36*47*7
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 16.05.2018 15:52
Да че гадать то)))от субару как родной подходит,даже лучше)на фл...
