ГСМ 95 или 92
На страницу 1 Пред.
Каким топливом Вы запраляете фору ?
А-76
1%
 1%  [ 2 ]
А-92
69%
 69%  [ 103 ]
А-95
29%
 29%  [ 43 ]
Всего голосов : 148
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 26.04.2014 17:51
ВладимирФ писал(а):
. Поведение авто больше зависит от темперамента прокладки между рулем и сиденьем.
совершенно согласен.А на счёт 92 и 95 был опыт на наших заправках,залил 20 литров 95го проехал 50 км и машина вообще перестала ехать дома перелил в мопед и искатал ,так что я по старинке на проверенном 92ом.вот был бы 98ой,как раньше вот я б на него денег не пожалел.Помню дядька на урале лесовозе работал и сливал ,красный был ,и бензином пах ,а сейчас даже пахнет чёрте-чем.
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
psih 27
Ссылка на сообщение 27.04.2014 19:09
©аШа писал(а):
psih 27 писал(а):
не понятно зачем тебе 2 литра и 130 кабыл?
Меня всегда улыбают вопросы как этот.
Мне лично кажется, силы ни что, момент наше все и я думаю большинство меня поддержит.
улыбайся скоко хочешь токо мощность движки звисит от наличия лошадок а не от крутящего момента! :xexe:
xam
Авто: Chery Fora 2
xam
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 28.04.2014 07:15
Газ рУлит! XeXe Yahoo Ну а так то 92).
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.04.2014 11:28
Ответь пожалуйста, ты считаешь что мощность ДВС величина постоянная?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 28.04.2014 15:19
psih 27 писал(а):
улыбайся скоко хочешь токо мощность движки звисит от наличия лошадок а не от крутящего момента! XeXe
:smile: :smile: Улыбнуло)))
p.s. Сам езжу на 92. Да, 95 чуть поровнее, чуть чуть тяговитее, но и выходит дороже. Хватает чуть на больше. А так, примерно тоже на тоже и выходит наверно.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.04.2014 16:29
Меня даже не улыбнуло, рассмешило. Дилетант... Laughing
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 28.04.2014 19:07
Житель писал(а):
Обоснуй пожалуйста,
Каким образом? Опыт провести что ли? XeXe Читал в книге, что высокооктановый бензин горит медленнее и равномернее, от этого двигатель работает мягче, но необходима коррекция зажигания (в сторону более раннего) иначе высока вероятность прогара выпускных клапанов, что вобщем то и происходило, когда в Москвич лили 95ый. На современных автомобилях ЭБУ, это делает автоматически.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.04.2014 20:18
Признаю свою безграмотность в этом вопросе. Plachu Руководствовался статьями 80-х годов, больше не интересовался, считал что так и есть. Оказалось что октановое число характеризует стойкость топлива к детонации, а скорость сгорания примерно одинакова, ну + - несколько наносекунд. Izvini
Вот попутно нашёл, может кому полезно, ведь тетраэтилсвинец всегда был убийцей моторов и людей:
Совет: Определить, есть ли в бензине тетраэтилсвинец, можно с помощью качественной реакции, носящей имя Кимштедта. Несколько капель бензина наносят на фильтровальную бумагу и высушивают. При обработке сероводородом или сульфидом аммония образуется сульфид свинца, и на фильтровальной бумаге появляется интенсивная тёмная окраска.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 28.04.2014 21:46
Житель писал(а):
+ несколько наносекунд.
А чем выше обороты, тем опасней эти наносекунды, если выпускные клапана открываются а смесь еще догорает - это значит выпускным клапанам не долго жить осталось... Izvini Кстати, ЭБУ так же может изменить зажигание на более раннее, в случае срабатывания датчика детонации, если залить бензин с меньшим октановым числом, или например на работающем двигателе постучать в такт гаечным ключиком рядом с датчиком детонации... Very Happy
Нашел интересненький ресурсик, все разжевано до состояния пюре, особенно мне интересны 2 абзаца, их я здесь и процетирую:
1. Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й, но чаще всего – 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины – практически без вариантов 98-й. Для справки на Estina/Fora с двигателем 2,0L степень сжатия - 10,5, на 1,6L - 11.
2. При прочих равных, чем выше стойкость к детонации, тем, как правило, медленнее скорость горения и выше КПД этого процесса, лучше эффективность. На практике это может означать более ровную работу двигателя и небольшое улучшение экономичности и мощности. Обычно, в пределах 5-7% – лучшие сорта спортивных бензинов могут добавить 10%, но это уже громадная разница.
Вот ссылка на ресурс, рекомендую всем прочитать статейку и закрыть тему! Yes
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 29.04.2014 05:13
Где!!! Sad
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 29.04.2014 08:48
ссылку на ресурс в студию!! При том, что в руководстве по эксплуатации указана степень сжатия в обоих движках ровно 10,0, можно спокойно лить 92, о чем и сказано в РЭ "бензин с октановым числом не ниже 92 неэтилированный"[/img]
psih 27
psih 27
Ссылка на сообщение 29.04.2014 13:20
максимальное значение двс зависит от количества лошадей, больше лошадок мощнее двигатель!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.04.2014 13:25
Sane писал(а):
Где!!
Скорее всего ЭТО
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.04.2014 14:03
Глубокая мысль, и ведь не поспоришь XeXe
Имхо, не помешает почитать какую-нибудь популярную книжку по ДВС с картинками типа этой:
________________________________________
С учетом уровня знаний, достигнутого на данный момент,
тема мощности ДВС, обсуждаемая в настоящем топике по топливу, исчерпана.
Продолжение дискуссии бессмысленно.
Далее будут применяться п.п. 2.3 ; 2.6 Правил.
oregon 97
Авто: Chery Fora
oregon 97
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.05.2016 19:46
shura2067 писал(а):
oregon 97 писал(а):
Alex095 и нечего смешного у меня две заправки и смешивал в лаборатории!!!
Две личных заправки ? Можно было Хамер купить 6 литровый и ездить от первой заправки ко второй,химкоктейля из 98 и95 как раз должно хватить.
Жить надо скромно и не раздражать людей!
На страницу 1 Пред.
