sokoldimon
sokoldimon
23.04.2010 17:19
Плохо включается 2 и 3 скорость, как будто что там мешается. Если все переключать плавно, заеданий нет. Подскажите кто нибудь это брак или нормальное явление у новых машин?
A@migo
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
24.04.2010 10:23
Это явление не нормальное. Самая вероятная причина в тягах кулисы переключения. Она связана со штоком коробки достаточно сложной системой тяг и рычагов. Устранение - на гарантийном сервисе. Или самостоятельно, но для этого скорее всего придется разбирать центральную консоль и лазить вокруг двигателя и искать поломку или неправильно/плохо/..../ собранную тягу. Как вариант - уровень масла в коробке или поломка синхронизаторов переключеня (очень маловероятно). Тогда бы сама коробка работала с шумом и хрустом при переключении.
Скорее всего у вас ничего страшного не случилось. смело и как можно быстрее езжайте на сервис.
sokoldimon
sokoldimon
24.04.2010 10:33
Спасибо большое. Все происходит при наборе скорости, а при переходе на пониженую передачу (в обратную сторону с 4 на 3 или на 2 включается идиально.
WWBond
sokoldimon
sokoldimon
26.04.2010 16:01
Завтра на ТО1 надеюсь все проясниться. Напишу что на самом деле было.
dream
sokoldimon
sokoldimon
27.04.2010 05:25
| dream писал(а): |
были похожие вещи, прошли- правда проявлялись только при динамичном разгоне...
тоже самое происходит
если все по правилам переключать то звуков нет
1 скорость разгон, выжать сцепление отпустить газ(обороты упали до холостых) включаешь 2 скорость и примерно в том-же духе... |
WWBond
регион61
регион61
07.03.2012 18:49
Пробег 80000. Порвался тросик привода коробки передач. Как его достать? у него с одной стороны набалдашник пластиковый, с другой стороны - металлический. По идее должен из под капота доставаться.
AN2ton
AN2ton
18.05.2012 17:56
Я менял тросик казалось бы просто, но резинка которая отделяет кузов от салона, оказалась чуть чуть больше, и не хотела входить зараза, 3 часа секса и я ее отрезал, ровно отрезал старую но и она с трудом оделась тк трос оказался тоже чуть толще. но еще час секса и вуаля закрепил. а все остальное заняло не больше 20 минут )))
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
23.08.2012 04:33
Стук при отпускании педали сцепления, металлический краткий (1 раз), достаточно громкий, исходит из коробки передач (слушали при открытом капоте).
У всех так или регулировать надо что-то?
При заглушенном двигателе стука нет.
Предстоит делать 2е ТО (пробег 12 т.км). Либо заявлять буду как неисправность, либо это конструктив машины.
Кто может прокомментировать, плз отзовитесь!
strogovets
strogovets
23.08.2012 11:23
У меня тоже что то подобное имеет место быть, однако не так громко но звук чувствительный машине 4 года пробег 60 тыс
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
23.08.2012 16:34
| A@migo писал(а): |
| Самая вероятная причина в тягах кулисы переключения. Она связана со штоком коробки достаточно сложной системой тяг и рычагов. |
Там не тяги, а два тросика.
| AlexBlag писал(а): |
| Стук при отпускании педали сцепления, металлический краткий (1 раз), достаточно громкий, исходит из коробки передач (слушали при открытом капоте). |
Стук тоже есть и был еще на новой, пробег сейчас 104 тыс. но не очень громкий и причём при первом трогании после запуска двигателя и пока не заглушишь двигатель не повторяется.
A6-M5 ZERO
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
25.08.2012 13:27
Стук не сильный, но слышен в тихом дворе, и когда жарко было, с открытыми окнами ездил, при троганье с места, либо в пробках, когда двигается машина, отпускаешь все педали полностью, машина ровно едет, стук слышен на неровностях, например при проезжании лежачего полицейского, до него, как двигателю тяжело становится, и после, когда разгружается.
