Rost@
Авто: Chery Tiggo 4 на 2
Rost@
21.05.2014 00:13
Добрый день. Я новичок на форуме но модератор позволил мне создать тему.
У меня тиго 2.0 мотор мицу. Пробег 141тыща. Постепенно появился низкочастотный гул под нагрузкой на 2000 оборотов на всех передачах. Уже даже не знаю что уже менять. Все ролики поменял,насос гидроусилителя, подшипники генератора поменял, кондиционера тоже. Гудит не коробка точно. Иногда на холодную на стоячей машине погуживает, сцепление выжимаю звук не пропадает.
Грешу на подушку гидравлическую или балансировочные валы(выработка) По меткам все четко.
Гул сначала(2000) звуковой, на 2100 его уже нету, а на 2800 появляется еле ощутимая вибрация. На холостых вибрация стандартная без изменений. Коллектор снимал, прокладку менял, продублировал сваркой все швы, об етом тоже думал.
Двигатель не видно чтобы гдето касался, резинки все целые. Гудит так что мозг вскипает.
Заведомо всем откликнувшимся большое спасибо.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
21.05.2014 04:30
Просто гул?Или совместно с вибрацией? Только под нагрузкой или без? выработка на валах есть при любых оборотах-думаю они вряд ли могут быть причиной,а вот подшипник первичного вала в коробке может быть таковой запросто.
| Rost@ писал(а): |
| Грешу на подушку гидравлическую |
Мотор как расположен хотя бы чисто визуально-никуда не перекосило?
Rost@
Rost@
21.05.2014 11:17
| Sintetic писал(а): |
Мотор не перекосило.
Первичный вал исключаю так как подгуживает на холостых(стоячей машине, включеной передаче, выжатым сцеплением)
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
21.05.2014 12:01
Выжимной подшипник, я так думаю
Добавлено спустя 21 секунду:
Может быть
Sintetic
Sintetic
21.05.2014 12:10
На нейтрали если поднимать обороты-та же картина?
Rost@
Rost@
21.05.2014 15:37
Выжимной новый вместе с комплектом сцепления.(10 000 назад)
На холостых только легкая вибрация на 2800.
NOT
NOT
21.05.2014 15:41
А выхлопная?
Aleksanderr
Aleksanderr
21.05.2014 15:50
Ремень балансирных валов смотри
Rost@
Rost@
21.05.2014 19:21
| Aleksanderr писал(а): |
| Ремень балансирных валов смотри |
Ремень в отличном состоянии ролик новый
Aleksanderr
Aleksanderr
21.05.2014 20:14
И все метки правильно выставлены.....
Тогда по-порядку;
Гул в движении и на стоянке - одинаковый и всегда присутствует?
Если на стоящей машине он есть, сними все приводные ремни(кроме ГРМ) - остался гул?
Если гул другой в движении - можно поднять машину и снизу послушать - откуда идет гул, если будет, конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
На поднятой будет исключен возможный гул от резины
Rost@
Rost@
22.05.2014 01:43
На стоящей его почти не слышно бывает не значительный и только на холодную.
Не даром поменял помпу и ролики с ремнями и даже насос гура и подшипник кондиционера и даже подшипники в генераторе.
Повторюсь! четко проявляется при нагрузке(езде под горку даже не большую) и оборотах 2000 на всех передачах а роликам и подшипникам пофиг нагрузка, точнее она на всех оборотах на них одинакова.
Sintetic
Sintetic
22.05.2014 06:19
| Rost@ писал(а): |
| На стоящей его почти не слышно бывает не значительный и только на холодную. |
А что тогда за упорство и нежелание коробкой то заняться???Оттуда звук,коли без нагрузки-отключенной КПП-звука почти нет?
Aleksanderr
Aleksanderr
22.05.2014 14:22
ну да, похоже КПП, надо поднять и снизу послушать, нагрузку тормозом можно создать
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на холостом при 2000 есть гул или нет?
Добавлено спустя 55 секунд:
Rost@
Aleksanderr
Aleksanderr
22.05.2014 19:55
Зачем упоры, нужно ехать на вывешенной машине с нажатым чуть тормозом при 2000 оборотах и снизу слушать откуда звук
