Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
07.07.2014 08:52
авто стало плохо реагировать на педаль газа, появились провалы при разгоне, постоянна стало гореть лампа ESP, загорался чек, появились две ошибки, 1238, и 1614, пробег уже 80,000
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
20.06.2015 22:45
У меня едешь и вдруг загорается EPC и педаль газа перестает реагировать.
Зажигание один раз выкл/вкл и едешь дальше, а иногда минут 10 выкл/вкл, выкл/вкл.... и только потом продолжаешь движение.
P0571 Brake Switch "A" Circuit - это постоянно горит.
А эти по очереди загораются:
P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation
Что это может быть?
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
21.06.2015 09:46
| Lunevev писал(а): |
| Brake Switch "A" Circuit |
Концевик педали тормоза смотреть надо. Когда педаль отпущена стоп-сигналы горят?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
21.06.2015 19:43
Demon6
У меня такая же беда что только не делал саслонку мыл и концевик тормоза смотрел все это бесполезно. ЕРС сейчас горит постоянно машина дергоется провалы педаль газа то реагирует то нет. Мое мнение нужно менять саму саслонку да стоит это удовольствие 12 тыс руб. Сам корпус неремонтно пригодный
Пробег уже 140 тыс км
Надо где то искать Б/У деталь
Только путем тыка решать эту беду
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
21.06.2015 20:16
Юрий57
Ошибки такие же?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
21.06.2015 20:43
У меня было две ошибки 1238 1614
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
21.06.2015 23:40
| Demon6 писал(а): |
| Lunevev писал(а): |
Концевик педали тормоза смотреть надо. Когда педаль отпущена стоп-сигналы горят? |
Проверял, купил новый все тоже самое.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.06.2015 05:18
Lunevev
Ошибка на эту цепь указывает, возможно, что какой-то разъем. Напряжение на концевик приходит? Остальные 2 ошибки тоже могут быть связаны с пропаданием напряжения на селекторе.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
22.06.2015 09:19
Яков согласен с табой
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
22.06.2015 11:13
Яков дергал я все там проводочки
Без изменений
Я просто в электроннике плохо понимаю
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.06.2015 12:08
| Юрий57 писал(а): |
Без изменений |
Мерить надо мультиметром, дерганье может не дать эффекта.
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
22.06.2015 23:03
А есть понимание, что померить? на каких контактах что должно быть....
Заранее спасибо!
