Евгений Максимов
Евгений Максимов
16.07.2007 12:35
Привет!!!!!!
Есть ли аналог этого датчика "ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА НА КПП GW DEER, SAFE 4/4 МЕХ. РАЗ. КОРОБКА - G93850 4Y100"
GW Deer G5 4x4.
Наверное он сломался, поэтому не работает парктроник и сигнал заднего хода.
отдыхающий
отдыхающий
Авто: GW Safe
16.07.2007 17:30
не факт что это датчик заднего хода, элементарно предохранитель сгорел, посмотри с левой стороны в блоке предохранителей, и еще один нюанс: возле аккумулятора есть разьем папа-мама, прочисти контакты, загрязняются на раз. в моей практике уже был такой случай. и начни именно с контактов, а потом уже предохранители.
Гром
Гром
25.05.2010 11:24
на гжельском сейфе постоянно горят фонари заднего хода, так же постоянно работает парктроник, фонари горят даже когда в замке зажигания ключа нет, кто знает подскажите в чем может быть проблема?
датчик заднего хода менял, не помогло.
поиском пользовался не чего не нашел.
Boris
Гром
Гром
25.05.2010 11:33
было бы замыкание сгорел бы предохранитель.....
turyst
turyst
25.05.2010 11:53
А у нас есть реле между датчиком заднего хода и стопсигналами?
kad79
kad79
25.05.2010 13:12
| Гром писал(а): |
| было бы замыкание сгорел бы предохранитель..... |
Это если бы + на массу замкнул, а так замыкания бывают разные.
Дамир
Гром
Гром
25.05.2010 14:45
про какую педаль и про какую кнопку идет речь, проблема с фонарями заднего хода.
Дамир
Гром
Гром
26.05.2010 03:14
нет там ни какой кнопки, есть датчик заднего хода, проблема решена, окислилась фишка в заднем левом крыле.
Дамир
Sinner
Sinner
Авто: Great Wall Deer G3
22.06.2010 10:08
Таже фигня,нет сигнала заднего хода и не горят фонари
Deer 4x2
| отдыхающий писал(а): |
| возле аккумулятора есть разьем папа-мама, прочисти контакты |
а можно подробнее,с какой стороны,как выглядит?
Pushistik
DemanS
