Порылся, вообще нет подобной темы.
Сегодня искал сверчков и что не очень закреплено в моторном отсеке.
Нашёл гремящий кожух левого вентилятора. Победил с помощью прокладки между ним и радиатором в щель.
И все не давали покоя давно севшие вниз верхние подушки радиатора.
Кто-то менял нижние Т11-1301217?
Складывается впечатление, что радиатор их присадил сильно, т.к. верхние из перекладины почти не торчат. Поддел верхние вверх, поднялись на 5-8мм обе.
У кого как? Возможно радиатор внизу там трется уже и долбит низом...не могу разглядеть...или же верхние так и должны ходить?
А заодно протянул все доступные болты на 10 головка вокруг радиатора. И все протянулись кстати...
Менял при замене радиатора несколько лет назад. Кроме того, дополнительно подкладывал резиновые колечки, вырезанные из патрубка подходящего диаметра. Без этих манипуляций нижний патрубок радиатора касался нижней стороны передней панели (телевизора) и была реальная угроза повреждения патрубка.
У меня на обеих не торчат,видимо не должны,хотя если потянуть вверх-тоже подаются.Нижние втулки сделаны из очень твердой резины,просадить их не просто.Можно поискать аналоги от других авто,с более крутым наружным конусом,что бы так далеко не проваливались.
Сразу проложил шайбочки,иначе есть угроза повреждения радиатора,теперь между кожухом и радиатором есть небольшой зазор примерно в 1,5мм.
