нет зарядки на аккумулятор
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 17.04.2014 13:01
Вопрос такой . Нет зарядки на аккумулятор, генератор выдает 15вольт, но на аккумулятор они не приходят , ставлю мультиметр на аккумулятор он показывает 12.3 на холостых и если даешь газку . Перед аккумулятором на плюсовой клемма есть коробочка ни кто не знает что это, там 4 то ли предохранителя ,то ли реле, может дело в них?
вот фото. может кто подскажет что это?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.04.2014 14:13
Если есть мультиметр, то что не прозвонил провод от АКБ до генератора?
Проверить все соединения.
Прокинь временный (или постоянный) провод от плюсовой
клеммы генератора до плюсовой клеммы АКБ.
Потолще. Wink
15В на генераторе - многовато. Смотри РР.
Также, проверить массу генератора.
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 17.04.2014 14:24
Коробочка у клемы это силовые предохранители. Проверь целы ли в них перемычки.
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 17.04.2014 14:26
[quote="turyst"]Если есть мультиметр, то что не прозвонил провод от АКБ до генератора?
А вы не подскажите что это за коробочка ,и что там стоит ? предохранители или еще что???
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот я так и думал, спасибо.. пойду проверю..
Спасибо.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 17.04.2014 14:46
лучче не проверять - а сразу все поснимат прозвонить и почистить ноги.. еще и напр зарядки увеличится.. :-)
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 17.04.2014 20:25
все нашел и сделал, все было проще чем я думал, правда пришлось повозиться .... там провод с генератора плюсовой, гайка видать немного ослабла и там стало коротить и в результате все покрылось как от сварки. почистил все прикрутил получше ,и все пошла зарядка 14 вольт .
Нашел эту проблему в самом конце,когда везде все почистил.,коробочку эту разобрал, и полез смотреть как писалось выше куда и как крутить провод (временный (или постоянный) провод от плюсовой
клеммы генератора до плюсовой клеммы АКБ.) вот так все и произошло.
Большое всем спасибо, кто помогал .....
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 17.04.2014 21:35
ну и ОК/. тока на будущее. связнее излагай мысли??? $-)))
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.04.2014 11:07
А доппровод, все же, прокинь. Штатный тонковат.
По жаре, до вольта потеряться на нем может. Izvini
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
wolf48
Ссылка на сообщение 23.04.2015 19:29
помолите! Pomogite
пропала зарядка, не горит лампочка акб на приборке! может ли из за этого не быть зарядки и почему она не горит? может есть какое реле?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.04.2015 00:55
wolf48, тут много: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2885
1. Возьми вольтметр (мультиметр).
2. Проверь (прозвони) провод возбуждения (тонкий) на генератор.
Очень он любит отгнивать. И саму лампочку.
3. Подай на клемму возбуждения генератора кратковременно "+" с АКБ.
Если напряжение станет выше, чем "просто от АКБ, значит точно - линия возбуждения накрылась.
Олейников Виталий
Олейников Виталий
Ссылка на сообщение 25.05.2015 00:24
Хочу рассказать, как я на себе лишний раз проверил поговорку "век живи - век учись и всё равно дураком помрёшь".
Стала разряжаться АКБ. Не всегда и не сразу. Иногда стал загораться жёлтый ключик на панели приборов. Это не сильно напрягало, так как при включении-выключении зажигания он гас. Поскольку процесс сопровождался периодическим пронзительным свистом из под капота, то первая посетившая меня мысль - кранты генератору, а точнее диодному мосту.
Как это часто бывает, пока конкретно не припрёт, руки до машины не доходят.
И вот припёрло. АКБ сдохла и жёлтый ключик загорелся на постоянку. Но я и здесь "не сдался". У меня была АКБ в запасе. Если ставить заряженную АКБ, то жёлтый ключик гаснет. Несколько дней я ездил так. Езжу до тех пор, пока жёлтый ключик не загорится. Как загорелся, меняю АКБ на заряженную, а поменяную ставлю на подзарядку.
За эти несколько дней я заехал в магазин и купил (а чего мелочиться) новый генератор, предварительно выяснив, что у меня стоит 90-амперник.
И вот наконец руки дошли до машины. Каково же было моё удивление, когда установка нового генератора не оказала на процесс зарядки никакого влияния.
И только на этом этапе я сделал то, что должен был сделать первым делом - взял в руки тестер. Сразу выяснил, что генератор даёт нормальный заряд, но на АКБ он не приходит. И тут взгляд упал на колодку, что стоит на плюсовой клеме АКБ. Открыв её сразу понял суть проблемы. Контакты предохранителей закисли и оплавились. Разобрал, почистил, мазнул графиточкой, собрал, всё заработало Horosho .
Итоги "урока"
- цена 6300 (стоимость нового генератора);
- выводы: начинай с простого, пользуйся тестером, покупку запчастей делай только после тщательной диагностики.
Колодку по хорошему надо бы поменять на новую, но когда узнал её цену - 3800 - на шею бросилась тётушка жаба. Так что по старой схеме - пока конкретно не припрёт.
Генератор поставил старый. Работает прекрасно. Новый положил в гараж, как запасной. Обратно не вернёшь, уже ставил на машину.
Под капотом свистел ослабший ремень генератора. В основном когда на него вода попадала. После подтяжки свист прекратился.
Надеюсь кому-то пойдёт на пользу.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.01.2021 21:29
Если не горит лампочка и садиться АКБ то в первую очередь снимаем тонкий провод с АКБ и кидаем его на массу.Должна загорается лампочка на приборе если она не загорелась проверяем её.Если она целая то делаем следующее.Откусываим провод от штепселя и под приборкой и кидаим новый провод.
Neoto
Авто: Great Wall Safe 4wd
Neoto
Ссылка на сообщение 06.04.2023 22:42
Спасибо тебе, добрый человек, у меня эта наклейка нечитаемая, а на форумах схемы другие, весь мозг сломал)
Вопрос 9летней давности помог найти ответ в 2023))
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 07.04.2023 06:24
Где вы интересно искали информацию?
В wiki не, не смотрели? Yahoo
Neoto
Neoto
Ссылка на сообщение 07.04.2023 16:26
В Вики написано так же, как и в мануале от Третьего Рима и вообще во всех источниках: вентилятор-стартер-АКБ-Генератор. А у меня, как на наклейке: вентилятор-акб-стартер-генератор.
При этом на АКБ была перемычка в синем корпусе и на стартер зачем-то 100А воткнули) А наклейка вся коричневая, рисунки видны, а ампераж нет. Поэтому просто воткнуть правильные преды оказалось проблемой)
