Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.09.2021 16:16
dron69 писал(а):
Сняли варик и препарировали. Долго не могли найти источник гудения, но в конце концов нашли раковину на внешней рабочей дорожке подшипника первичных конусов. Явный заводской брак, но что это меняет?!!! Для ремонта подшипники китай не поставляет!!!
Почитайте здесь. Если разговор про подшипник первичного вала "с лысками", то его номер 019CHA-1502524 и он есть в наличии на складе Чери. Остальные подшипники есть в Китае.
Если пугает цена оригинального подшипника, то берете любой подшипник 6209, он же 209 и вручную делаете проточки. Какие еще "тайётовские" подшипники? Бегите оттуда Wink
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.09.2021 17:31
VladT11
Horosho Horosho Horosho Horosho Horosho
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 17.09.2021 14:38
Может у вас мастеров много, а здесь браться за ремонт варика, тем более китайского, никто не хочет. Своими силами я точно его не сделаю. Так что без вариантов. Здесь хоть обещают год гарантии.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.09.2021 16:31
На канале TOSH YouTube есть кино про ремонт этого вариатора. Ничего там сложного нет, не считая снятия-установки.
Не удивлюсь, если ремонт вариатора в Москве обойдется дороже покупки нового.
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 17.09.2021 21:30
Цена ремонта, уже озвучили, начинается от 80ти тр. плюс снятие установка. Но повторюсь, без вариантов. Самому нет ни условий, ни опыта.
Интересно, что ниссановские варики летят в разы чаще, но и ремонт значительно дешевле! Так мастера сказали.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 17.09.2021 23:11
dron69
Этот вариатор аналог вариатора Mitsubishi Cedia, китайцы только насос с цепью убрали, был отдельно, а поставили его на первичный вал.
autoservis40rus
Авто: Chery Tiggo 3
autoservis40rus
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 18.03.2022 17:36
AntonNismo писал(а):
Все так и было! Crazy Все сфоткано и разобрано, вымыто в бензине нефрас, собрано и все промазано маслом... Ждет установки на место и тест драйва.
Сложного там ничего вроде нет если все делать по очереди, и фотографировать...
Здравствуйте! Вы разбирали среднюю часть гидроблока, или только верхнюю? Если разбирали, пришлите пожалуйста фото с клапанами и пружинками, если конечно оно у вас есть). У меня шланг воздушный хлопнул и смёл часть со стола, с клапанами то вроде всё понятно, а вот с пружинами есть варианты)
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 28.05.2022 23:51
ув форумчане постигла и меня участь менять подшипники.Сниму буду искать какой зашумел .есть ли они в продаже? .Подскажите какие нужно прокладки купить .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 30.05.2022 08:37
Димон6730
Все сажается на герметик.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 30.05.2022 21:49
ясно спасибо
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.06.2022 15:01
Уважаемые друзья, поделитесь итоговой информацией по ошибке p2798, читал много, но уже каша в голове.
Ситуация такая, машина при езде ведёт себя хорошо, но бывает такое, что с утра прогрелся, поехал, а она не разгоняется, как будто не хватает тяги. Остановлюсь, заново заведу, всё отлично. Такое было уже раза 4 за месяц (т.е. перезапуск авто решает проблему). Сегодня решил проехаться подольше на таком глюке, остановился и проверил через обд2, ошибку выдало p2798, минут через 10 вернулся, поехал, всё отлично, по приезду проверил, ошибок нет.
Явно с электрикой глюк. Прошу помощи куда лезть и возможно какой датчик или клапан ведёт себя плохо. Спасибо
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.06.2022 15:26
vertigodmx
Это общая ошибка, которая указывает на сбой в вариаторе, в инете много тем про это, читай там.
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.06.2022 15:49
voltik писал(а):
vertigodmx
Спасибо за ответ, но к сожалению,
Большой информации там именно по этой ошибки нет.
Надеялся, что смогут тут дать советы.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.06.2022 15:55
vertigodmx
Ну не знаю, набрал в инете p2798 Чери Тигго, куча тем вывалилась, написано все ясно и понятно.
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.06.2022 16:38
voltik писал(а):
vertigodmx
У меня к сожалению, кроме как расшифровки кода ошибки, ничего не выдаёт. С чем связано, куда лезть. Я не нашёл.
