Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 15.03.2018 05:47
Зиму отъездил без нареканий.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.03.2018 06:49
Cheryntano писал(а):
кто поменял масло в варике, расскажите как себя ведет коробка после замены и сколько уже проехали.
Я менял в декабре на 40000. Частичная замена 4,5 литра. Масло брал CHR2015CVT001. Каких-то изменений в работе вариатора не заметил.
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 28.04.2018 16:03
Обсуждение в ВК какую жижу заливать в наш вариатор. https://vk.com/wall-104282538_5124
Люди пишут: "с завода залито ATF LT 71141 Mobil"
Нашел контору где можно заменить масло на варик.
Может пригодиться информация.
У меня пробег приближается к 40, думаю где поменять масло. В этой конторе сказали, что и фильтр меняют тоже.
Кто еще знает где в Москве эту процедуру могут сделать качественно?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.04.2018 21:07
Cheryntano
Я делал запрос в Чери рус, мне тоже про это масло информацию скинули.
А вообще правильно, в мануале Тигго 5 указано масло для вариатора ATF SP III.
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:31
Здравствуйте на форуме впервые,не подскажите проблема такая, у меня Тигго 5 2017 вариатор 2.0 побуксовал,вариатор начал тупить, назад с рывками едет,ошибки скинул у дилера они сказали не встречались с такой проблемой,надо менять вар,но по гарантии или нет это завод ответит,пробег 7500,ошибка 2 раза появлялась и пропадала сама-неисправность коробки передач вроде.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:37
Nikifor18
Ничего не говори ОД, дави что будешь в суд подавать если не поменяют, есть сроки, в какие они должны отремонтировать автомобиль, узнай в местном Роспотребнадзоре.
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:43
Но машина ездит и у меня она,другому дилеру позвонил они сказали варик не убиваемый и все само наладится должно
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:46
Nikifor18
Будут рывки, наезжай дальше на ОД.
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.05.2018 16:03
Посмотрю как будет вести себя вариатор и ждать заключения от официалов,потом действовать,а прицеп тоже нельзя таскать? Я без фанатизма езжу,кг 500 везу ездил раза 4
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.05.2018 19:49
Nikifor18
Прицеп нельзя таскать на вариаторе.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.05.2018 20:05
Думаю, что если медленный, плавный разгон и по ровной дороге, то ничего страшного не будет.
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.05.2018 10:59
Сейчас заметил: на холодную все норм,когда поездишь побольше рывки сильные назад вперёд небольшие.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.05.2018 11:11
Nikifor18
На низких оборотах?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.05.2018 11:46
Вы бы хоть запятые расставляли, а то не понятно, то ли сильные рывки, то ли небольшие.
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Nikifor18
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.05.2018 14:20
Извиняюсь,торопился.Сильные назад, вперёд не очень,да получается на малых оборотах вперёд,а назад сразу скорость быстрее стал,и включить заднюю и доли секунды стоишь на месте и потом толчок и поехала назад быстро,притормаживает полность,а она чуть не глохнет.
