Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
30.11.2017 12:51
Брю писал(а): |
Пробег 49256 км. |
Масло меняли в вариаторе?
Брю
Авто: Chery Tiggo FL
Брю
01.12.2017 15:33
Купил был пробег 42 т.км. сделал частичку два раза.
Брю
Брю
27.12.2017 09:42
Ребят подскажите кнопка *(снежинка)для чего нужна на вариаторах,пробовал включал не понял либо анти букс либо тупо просто гасятся обороты двигателя при трогании,но машина тупит страшно.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.12.2017 10:45
Брю
Антибукса у нас нет на ФЛках, что очень печально, а от этой кнопки полный ноль, для чего вообще она нужна не понять.
Demon6
Demon6
27.12.2017 10:59
Брю писал(а): |
*(снежинка)для чего нужна |
Снижает обороты двигателя где-то на 500, но не при старте, а при движении. На старте по-моему никакой разницы нет, в каком режиме стоит селектор и кнопка. Зачем этот режим нужен - не понятно. Возможно, чтобы избежать заносов при резком нажатии педали.
И еще снежинка ограничивает максимальные обороты где-то до 4500.
voltik
voltik
27.12.2017 11:32
Demon6
Я делаю проще, стартую на L, потом при движении переключаю на драйв.
FedToAl
Cheryntano
Cheryntano
30.12.2017 09:30
FedToAl писал(а): |
И можно включить 7-ю передачу только в снежинке.
Что вы имеете ввиду?
В ручном режиме и без снежинки включается 7 передача.
Оксана A
Оксана A
09.01.2018 00:48
Пробег 106 000, масло поменяла частично -не пиналась коробка и надеюсь не будет
По чему так поздно?
Сказали, а я поверила- "по состоянию" при пробееге в 80 тыс
в августе 2017 года, диагност порекомендовал заменить масло в вариаторе
Голову сломала, читая форум- не только по срокам замены , но и что лить
В итоге: залито 4 литра idemitsu CVTF
И.... поставщик з/п (10 лет занимаектся) сказал, правильно сделала
ВАРИАТОР
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
через неделю произведу еще одну частисную замену...
kreativ_83
kreativ_83
20.01.2018 20:18
Здравствуйте. Купил недавно Чери Тиго ФЛ 2014 года на вариаторе. До этого владел Вортекс тинго на механике. Долго сомневался купить на вариаторе или нет. Но после осмотра автомобиля всё таки решился купить. Прочитав руководство понял что ничего там про вариатор не нашёл. Почитав данную тему понял что снежинка этот режим надо включать зимой и ездить на ней постоянно. Верно? а режим L это понижайка если впереди плохая дорога. Купил с пробегом 62000. Каждые 30000 надо менять масло в вариаторе. Сейчас у нас морозы -45. Машина стоит в гараже. Как кончаться морозы то поставлю на учёт и поменяю масло везде. Если с двигателем всё понятно то с вариатором здесь узнал что можно менять разными способами. Я решил поменять все 8 литров. т.е полная замена. Главное проследить на сто чтоб масло всё поменяли.
Кстати с покупки прошло два дня. Коробка переключается плавно. Манера езды спокойная. Но по мгновенному расходу часто поднимается до 20.
kreativ_83
kreativ_83
21.01.2018 07:45
И ещё подскажите. Если спускаться с горки то на какой передаче? на N? С гаража хороший спуск на механике спускался на нейтралке.
21.01.2018 08:11
На спуске нельзя отключать передачу, особенно в условиях не сухого хорошего асфальта. Передача пойдёт любая кроме стоянки и нейтрали с задним ходом. Можно L включать.
Смысл в том, что колёса всегда должны быть связаны с мотором.
Demon6
Cheryntano
Cheryntano
21.01.2018 13:06
Оксана A писал(а): |
По чему так поздно?
в августе 2017 года, диагност порекомендовал заменить масло в вариаторе. |
Вы меня, извините, но я так и не понял на каком пробеге Вы впервые поменяли масло - на 80 000 или 106 000 км. Еще получается, что с августа месяца 2017 г. машина за 5 месяцев прошла 26000 км?
Cheryntano
Cheryntano
09.03.2018 13:14
Господа, кто поменял масло в варике, расскажите как себя ведет коробка после замены и сколько уже проехали.
