Устраняем мусоросборники
На страницу 1 2 3 4  След.
Vlad4567
Авто: Chery Tiggo 2.0
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:03
Жуть как не люблю мусор. Особенно - в/на машине. Моя стоит под деревом, и каждый день приходилось выгребать листья из щели между крышей и 5 дверью, а особенно напрягала щель между дверью и запаской. Долго я этого терпеть не мог. Вот что получилось. Теперь все ОК! Very Happy
Щель устранена с помощью скотча в цвет кузова моего тигренка, завернутого по длине на 1/3, т.е. 2/3 задействованы в качестве козырька, а на оставшейся 1/3 это приспособление крепится к двери.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:04
С колесом все еще проще. Просто берем резиновый шланг соответствующей толщины и вставляем в щель.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:21
Vlad4567,
идеи хорошие и первая рулит, а вот вторая, с запаской, мне думается, что резиновый шланг будет портить лакокрасочное покрытие. Пыль и песок будет попадать в зону контакта шланга с поверхностью двери и вибрация при движении сделают своё "грязное дело".
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:24
Vlad4567
Так это получается антикрыло, или как там???...???...!!!!, обтекаемость, аэродинамика, истетичность Crazy XeXe
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:30
Тоже думал об этом. Но, ИМХО, там не так уж и дрожит (колпак-то легкий). В общем, бум наблюдать...
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:31
Ну... что-то типа того Very Happy три в одном Ok
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 04.11.2008 01:45
Vlad4567,
вибрация может быть не заметна для глаз, но она есть. Можно наклеить скотчь на дверь в том месте, где будет касаться шланг и посмотреть, со временем, будет ли его тереть. А может быть скотч так и оставить, тоже выход.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 10:12
Согласен. Так действительно надежней будет.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 04.11.2008 10:38
senjn
рекомендуется снять запаску и под колпаком прилегающим к двери приклеить несколько резинок. Это делается для того что-бы запаска не била по двери и не обдирала лако-красочный слой.
Vlad4567
решение с запаской правильное, а вот насчет заклейки дырки над дверью.... а ветер же получается навстречу не вырвет????
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 12:32
MarkII писал(а):
Vlad4567
Уже проверял на скорости до 120 км/ч (больше не разгонял - обкатка) козырек тест-драйв прошел успешно Ok
Скотч достаточно жесткий и очень плотно прилегает к крыше - там как-будто такая ложбиночка специальная есть, получается заподлицо с крышей.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 04.11.2008 12:41
Сейчас мыслю над углами моторного отсека, где крепления капота. Там тоже полно всякого мусора собирается. Может, кто решил?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.11.2008 20:47
Зазоры для того и нужны чтобы не стиралось ЛКП. Резинки от дождя, сделаны так, что вибрируют вместе с касаемой поверхностью, а не трёт её. А ЛКП повредит любое трение, даже лёгкой резинки. Ваши опыты - обойдутся Вам дорого. К тому же нежелателен сбор воды в местах контакта, там лучше если будет продуваться. Иначе и года без ржавчины Вам не прожить...
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 04.11.2008 21:10
нафига???? Spokoino этот "тюнинг" нематерным языком я даже обозвать то не могу
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 04.11.2008 21:31
Vlad4567
извени то ты "колхозишь"
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 04.11.2008 23:38
Где запаска ешё ничего,а на крыше полный п.....,в смысле надо что-то другое придумать Yes
