Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
24.02.2011 10:18
такой вопрос-кто нибудь менял на своем коне масляный поддон,а именно на 1,8 acteco/e меня маленькая проблема с этим-в экзисте по двигателю 4 номера
481H-1009010BA-3218р
484F-1009010-4503р -очень похож на мой сомнения
481H-1009010CA-4408р
481H-1009010DA-
на своем же нашел только один номер-484F-100-9011MA такого номера нет по каталогам
komushka
ALEKS.718
Авто: Chery Tiggo МТ2
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
12.11.2011 00:30
А не проще резьбу на 18 было нарезать и новую пробку поставить?
vitalij
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
12.11.2011 10:53
Столкнулся с той же проблемой. Резьбу на 18 нарезал, но пробку на 18 не нашел. Пришлось заворачивать свечу с ввертышем. Может кто подскажет, от чего можно пробку на 18 подобрать?
Sane
Мих
Мих
12.11.2011 15:21
| Sane писал(а): |
| А что на Руси токари перевелись? |
+1. но. в нужный момент токаря может не оказатьсяЮ по этому свеча - как вариант, но потом всё равно к токарю и делать пробку.
Пробка с резьбой на 18 стоит на ВАЗе классике, но её ставить даже не пытайтесь ТАМ РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ, ПОДДОН ПРОСТО ЛОПНЕТ!!!
Мих
Мих
12.11.2011 20:06
На АКТЕКОвских моторах(1.8 и 2.0) поддоны алюминиевые ,так что, они лопаются за милую душу.
ALEKS.718
ALEKS.718
13.11.2011 21:32
Ну вот ты и ответил на свой вопрос-ОНИ ЛОПАЮТСЯ!!!При мне товарищ летом нарезал резьбу,поставил свечу,а масло-то капает!!!после чего обнаружил мааааленькую трещинку.Короче,я не стал испытывать судьбу,купил новый.
VladT11
Демон76
DEN 007
Демон76
Mr.Tiggo
mif152
mif152
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
16.11.2011 14:52
| vitalij писал(а): |
| Столкнулся с той же проблемой. Резьбу на 18 нарезал, но пробку на 18 не нашел. Пришлось заворачивать свечу с ввертышем. Может кто подскажет, от чего можно пробку на 18 подобрать? |
Может кому пригодится:
Febi 22148 Пробка маслянного поддона
