Течь масла из раздаточной коробки (2,4 4х4)
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 07.02.2014 22:13
Всем доброго времени суток! Не подобрал подходящей темы, приходится создавать новую. Суть проблемы- течёт масло из раздатки, конкретно в масле вся задняя (не знаю как правильно- может и передняя, в общем со стороны двигателя) сторона раздатки. Самая засада и причина обращения к помощи форума- течёт сверху! Насколько можно увидеть и нащупать из-под машины (защита снята)- течёт из сапуна. В порядке бреда сразу рассмотрена версия "пробоя" масла из коробки ПП в раздатку. Итог: соединение КПП-раздатка чистое, уровень масла в КПП- норма. Пока машина висела на подъёмнике (минут 30) накапало на пол около 5 см. в диаметре. Контрольную пробку раздатки пока трогать побоялись (вдруг хлынет- не поймаем Crazy ).
Никто с чем-то подобным не сталкивался? Прежде, чем снимать раздатку, хотелось-бы понять- что случилось (кто виноват) и что менять (покупать) надо!!! Pomogite
Ссылка на сообщение 07.02.2014 23:16
А зачем менять? Сальники у тебя крутые. Аж с сапуна давит. Там с движка не может накапать?
Проверь сапун, потом открой заливную пробку/уровень.
Масло может подняться например только если в раздатке вода. Агрегаты то не связаны меж собой. А сверху что еще находится? Тормозуха и все. Еще может быть шланг с ветиляции картерных газов движка.
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 07.02.2014 23:30
NOT писал(а):
...Сальники у тебя крутые. Аж с сапуна давит...
Вот в этом и засада! Понятно когда сапун забит- сальники текут. А у меня сальники сухие, а сверху (я не настаиваю, что именно с сапуна- может и рядом с ним, из-под машины плохо видно) течёт. Каплю на палец берёшь- масло чистое, нюхаешь- не моторное, трансмиссионка. Насколько снизу видно- движок с этой стороны чистый, потёков масла нет.
Ссылка на сообщение 07.02.2014 23:40
Ну хз, бери вебкамеру, свет и смотри, коли не видно. Чудес то не бывает. Масло то точно никто не лил в раздатку лишнего? Может трещина в какой крышке?
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 08.02.2014 00:01
NOT писал(а):
Чудес то не бывает.
Полностью согласен!
Точно. Никто.
Поэтому и прошу совета у знающих- может-ли что-то кАпать на раздатку сверху, если нет , то от чего её может распирать изнутри?
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 08.02.2014 11:33
Почему масло через сапун течёт понятно: уровень в раздатке зашкаливает. Осталось понять- откуда оно туда прибывает. Вообще, конструктивно есть возможность попадания масла из КПП в раздатку так, чтобы в месте их соединения оставалось сухо?
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 08.02.2014 18:41
Крепцов Олег
Да, если у вас КПП с насосом для перекачки масла в раздатку.
Теоретически такие авто могут быть на нашем рынке, если год выпуска 2005-2006.
Вот тут как раз такой вариант КПП: http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=SQR7246BSQ-BSQKT
Насос: http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=QR523T-1704000
Отличить визуально можно по наличию трубки: http://big-e.ru/catalog/catalog.php?partnum=QR523T-1704400
А вероятнее всего причина банальнее:
Сальник КПП выпускает масло, а сальник раздатки запускает...
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 08.02.2014 19:31
Когда в прошлом году потёк левый сальник раздатки (тот, что со стороны КПП)- прилично текло в соединении КПП с раздаткой, а сейчас- сухо.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 08.02.2014 19:44
Я лично этот стык (плоскость КПП и раздатки) на герметик поставил (хорошо так, обильно) и скорее сальники потекут, чем герметик.
Крепцов Олег
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 27.02.2014 11:36
Результат вскрытия- сальники в порядке (всё равно заменили раз уж сняли раздатку), а вот масла с КПП и раздатки слилось литра четыре вместо трёх. Мне видится только одна причина- при замене масла в КПП год назад залили не 2,2 л., а сколько влезло по кромку контрольного отверстия и вот этот излишек потихоньку перетекал в раздатку через пустотелые валы, пока она не переполнилась. Ничего другого в голову не приходит Nea
Пару дней покатаюсь, потом на подъёмник и, если всё чисто- можно ставить защиту.
Ссылка на сообщение 27.02.2014 18:21
Мда... вот что значит лить бОльше, чем требуется, не читая никаких инструкций, основываясь на познаниях дубовых ваз 2101. Крепцов Олег сальники все жк крутые стояли Ok
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 22.03.2020 10:18
