В холода плохо заводится
На страницу 1 2  След.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 18.12.2016 11:13
У друга авто 2007 года евро 2. Вот он просит подсказать что у него с машиной. В видео все расписано. Бензофильтр новый.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 18.12.2016 13:37
Хм.. все чаще стал замечать, что люди жалуются на запуск в мороз.. у меня единственная проблема это аккумулятор подсевший после 3-4 дней простое на морозе.
А после 2 запуска двигатель так и работает нестабильно?? Или приходит в норму? Может быть проблема с подачей топлива
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 18.12.2016 14:28
Аккумулятор и свечи новые. Масло синтетика 5w40 ZIC. После второго запуска, если авто не заглохло то нестабильная работа продолжается пока машина полностью не прогреется (градусов до 60-70), выравнивается только после того как проедешь километра 3.
На машине установленно ГБО. Если принудительно запустить (в мороз) на газу, то все симптомы аналогичные.
Незнаю важно это или нет, но компрессия на всех цилиндрах одинаковая "9"
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.12.2016 18:11
Есть такое дело, тоже Е2. Только частенько заводится со второго раза по минусу.
НО! Это если не дать немного газку.
Обратил внимание на это, когда с автозапуска или просто с брелка заводил.
Похоже это мозги так странно отрабатывают.
Может РХХ недооткрывает. или с датчиком температуры не "договаривается".
И с Мегавольтом об этом говорил, да и не только с ним.
Не знают. Izvini
В общем - забил.
Rapid, посоветуй ему немного на педаль газе нажать после запуска.
Много не надо, так, до 2-2,5 тоб. Izvini
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 18.12.2016 18:29
Если Евро2,то должен быть датчик температуры воздуха во впускном коллекторе-у меня на мозгах ITMS-6 он есть...
Так вот мне нехер делать было,купил два от тазов,один какого-то нашего завода,второй делфи(скорее всего китай)...
Вроде чё там сложного-термопара,различаються уже не помню(но могу померять-валяються) омами,может десяткой ом Crazy
Симптомы от применения этих датчиков были как у топикстартера-нестабильный пуск Plachu
В итоге оставил родной TyChe Izvini
Может быть такой ? https://www.drive2.ru/l/1834304/
Зы.и не забываем про опорные +5В,если нестабильно-сигналы с датчиков будут плавать TyChe Spokoino
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 18.12.2016 20:31
Что-то с прошивкой мозгов.
У митсубиси тоже было типо того, от -5 до -15 запуск со второго раза и не стабильная работа до прогрева. Но, это было на галантах, и на всех в определенные года выпуска.
Прошива корявая, не откатана на минуса.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 19.12.2016 08:12
Прошивка тут быстрее всего не причем, она что так с новья все 10 лет заводится в мороз?Многие машины в мороз( после минус 10) заводятся со второго раза. Давление бензина мерили?Компрессию на холодном или на горячем мерили?Регулятор холостого хода чистили?Форсунки когда нибудь мыли?Все перечисленное сильно влияет на запуск особенно в мороз. То что на газу в мороз так работает это норма, не предназначен холодный двигатель для работы на газу.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 19.12.2016 12:30
Здесь куча информации по этому поводу есть .
Поиском "заводится и глохнет".
Kalashmat
Kalashmat
Ссылка на сообщение 28.12.2016 07:22
Осмелюсь предположить, что проблема может быть в бензонасосе, либо в топливном фильтре (Может замерзать сам фильтр, и плохо пропускать топливо).
У меня стоит фильтр от Волги, при -44 заводится с пол пинка, акк 95А. Если машина подглыхает, значит недостаточно топливной смеси доходит в двигатель. Ну и на всякий проверьте датчик расхода воздуха, он сверху на вводном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой. Почистите, продуйте, мне помогло.
И ещё один момент, проверьте бензин, а то в последнее время он попахивать ацитоном начал, я такой перестал лить, даже 95-ый. Да и для двигателя это плохо.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 28.12.2016 12:05
Решили проблему?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 29.12.2016 08:53
dmitrii52 писал(а):
Решили проблему?
Вроде нет.
dmitriy76
dmitriy76
Ссылка на сообщение 29.12.2016 11:43
меняйте датчик температуры на мозги,можете не благодарить
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 30.12.2016 00:03
Какой именно?
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 30.12.2016 00:52
sergeikran
Тот который сверху стоит и с мозгами завязан. 11-3609500B
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 30.12.2016 13:06
Спасибо.Попробую еще его поменять.А если он показывает на мультитронике правельно температуру?
