максим1324
максим1324
03.03.2014 14:06
День добрый. Проблема следуюшего характера началось все с морозов. Незавелась дернули заработала начала каптить и троить. Поездил день два не прошло поменяли свечи на нжк все прошло машина заработала. Со следующими морозами тож не завелась поменяли свечи непомогло решил ехать к дилеру они посоветовали выбить катализатор так как дело говорят в нем. Новый он стоит 16 штук и гарантия на него всего 1500км у меня было уже 6500. Выбил кат непомогло почистили свечи открутили 2 датчика кислородных залили вдшкой почистили прогрели засунули вроде все заработало а нет как прогрелась Опять тоже самое. Поехали на диагностику все облазили проверили компрессию показала 13. Топливный тож в норма. Только масло было выше уровня и воняло бензином. Итог бензин попадает в двигатель вроде как через поршня. Но диагност говорит кольца все это должно быть нормальное. Положение грм тож нормальное все по меткам. Поменял масло через 100км тоже самое масло грязное и с бензином. Что делать дальше помогите машина ховер н5 пробег 6800
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
03.03.2014 14:21
максим1324
Проверить форсунки на стенде. ИМХО
максим1324
максим1324
03.03.2014 14:24
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
максим1324
Проверить форсунки на стенде. ИМХО |
Хорошо завтра попробуем. Через что он еще может попадать. Просто я сообразить не могу этого. Кто говорит вообще такое первый раз слышу
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
03.03.2014 14:38
максим1324
А свечи все с одинаковым нагаром? Черный?
Форсунки льют на тарелки впускных клапанов, бензин в масло может попасть только попав в цилиндр , просочится через кольца, а такое возможно если форсунка или несколько постоянно отрыты.ИМХО
максим1324
максим1324
03.03.2014 14:43
максим1324
Форсунки льют на тарелки впускных клапанов, бензин в масло может попасть только попав в цилиндр , просочится через кольца, а такое возможно если форсунка или несколько постоянно отрыты.ИМХО |
Это получается при заводке так как он не сразу схватывает я заливаю туда бенз т.к. двигатель маслает и не схватывает
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
[quote="Михалыч & Loga_Kul"]максим1324
Да одинаково черные
Я-Палыч
Я-Палыч
03.03.2014 15:25
Это, всего-навсего, проскочил ремень ГРМ, на два-три зуба...
максим1324
максим1324
03.03.2014 15:29
Я-Палыч писал(а): |
Это, всего-навсего, проскочил ремень ГРМ, на два-три зуба... |
Метки смотрели все на месте
stasrumba
stasrumba
03.03.2014 17:05
Попробуй поменяй заправку, у многих такая проблема была, бензин полностью не згорал и поподал в картер
kapiton71
максим1324
максим1324
03.03.2014 18:47
stasrumba писал(а): |
Попробуй поменяй заправку, у многих такая проблема была, бензин полностью не згорал и поподал в картер |
Менял непомогло
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
kapiton71 писал(а): |
Проверить форсунки на стенде |
Поддерживаю.На дизелях такое часто бывает,заклинит распылитель форсунки-и пошла соляра в масло!Соответственно и уровень масла попер.А вот на зажигалке-первый раз сталкиваюсь!И насчет заправки stasrumba дельно советует! |
Менял заправку не помогло. Завтра еще посоветуюсь с диагностом. А дальше к официалам через юриста. Вероятно форсунки или блок который отвечает за них
максим1324
максим1324
04.03.2014 06:56
Еще сегодня с механиком разговаривал говорит если форсунки не заерываются то троит он постоянно должен. А у меня подтраивает видимо изза свечей. На коробке есть вроде как блок климата или комфорта он какие функции несет? Он может быть?
максим1324
максим1324
максим1324
04.03.2014 07:57
Александр2120 писал(а): |
да, конечно, надо менять!
тем более, компрессия на нижнем пределе. |
Так что ждите на новом ховере. Т.к. кроме нее из линейки жипов ни че не нравится. А что нравится на это копить и копить. Как что то будет новое буду отписываться вдруг кому нибудть пригодится
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
максим1324
Проверять нестали на стенде говорят наврятли они покажут и замены нету проверить. Так что только к дилеру на замену с юристом
