Управление подсветкой магнитолы датчиком света
На страницу 1 2  След.
Ссылка на сообщение 26.01.2014 08:53
Дошли руки подумать на эту тему и поколхозить.
Проблемы:
- магнитола (нештатная 8"-ка) затемняет экран и включает подсветку кнопок при появлении + от габаритов
- габариты включены теперь всегда Sad
- пришлось отключить проводок и кнопки в темноте не видно.
- еще одна проблема, машина оказалась несерийная, Н3 с.л. 10 года с аксиомовским салоном и электрикой, но не все одинаковое Sad
Задача:
Активировать подсветку магнитолы датчиком света ( я режимом авто никогда не пользовался и не буду)
Сам датчик у меня находится в левом углу у лобового. От него отходят два проводка (красный и черный) и теряются Sad под торпедой не видно.
ИМХО, где-то должно стоять реле к нему или еще какое устройство, активирующееся от переключателя "авто"
Где его физически искать, и где бы нарыть схемку?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.01.2014 09:15
глянь на синем там чет было про датчик света
Ссылка на сообщение 26.01.2014 09:21
Я туда не хожу.
Там заболтают, унизят, а спецов нет
Потом там точно нет, в салоне Н5 все по другому.
А у спеца Николая из Кимр - пятый салон.
И датчик света у них с датчиком дождя
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Или ты про какой синий?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.01.2014 11:06
про него
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 11:22
Увы, там про датчик дождя... Izvini
Датчик света ещё не ковыряли, т.к. его можно просто штатно отключять.
Ссылка на сообщение 26.01.2014 12:08
Vik А можно хоть какой-то намек на схемку и где что находится, а то в книжках датчика света нет
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.01.2014 12:57
а мож тупо провод перерезать и через него запусить http://www.elektrik-avto.ru/publ/stavim_datchik_upravlenija_svetom/1-1-0-304
Ссылка на сообщение 26.01.2014 13:04
Хотя бы понять, что искать? Smile
ИМХО штатная логика такая:
- включаем режим "авто" - подаем питание на блок управления с датчиком света, а он, когда темнеет, подает питание на реле ближнего света (и габариты?)
- т.е. мне надо его везде отключить и подать постоянный плюс на его вход, а выход соединить с подсветкой магнитолы
Похоже?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Конечно, можно что-то "чужое" всунуть Friend
Но есть же свой родной, типа, лишний Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 13:34
Итак, (гы, заставили всё-таки залезть в комп)...
1. Н3 у Сани, не "переходный", а нормальный с салоном от Н2
2. Схема датчика света находится в сервис мануале на стр. 625
Мануал тут: http://dfiles.ru/files/izf5jo2zv
3. Посмотрев на схему, думаю, что достаточно подключить на контакт В1 балалайки жёлтый провод с синей полосой от блокка управления светом (контакт №9).
4. Скорее всего... ИМХО... этот блок находится под торпедо, левее руля... рядом с блоком управления датчика дождя.
5. Это будет работать, если на переключателе света будет установлен режим Auto.
Ссылка на сообщение 26.01.2014 13:42
Большое спасибо Friend
ЗЫ
Очень жаль, что он там стоит, переднюю панель на торпеде надо снимать Sad
Не люблю этого, ломается все у меня в холода Sad
Буду разбираться потихоньку
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 13:48
Саня... блок управления светом там... под вопросом! Это надо проверять...
Ссылка на сообщение 26.01.2014 14:09
Вообще, по схемке колодки похож (если там один провод сдвоенный)
Только желтого с синим на фотке не видно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 14:20
У вас три доп блока.. по сравнению с Н2 (без учёта ПП)...
1. Блок датчика дождя
2. Блок управления светом
3. Блок управления ПТФ
Гы, блок датчика дождя опознан, блок управления ПТФ.. не так выглядит... Crazy
Реле ПТФ Н3
Ссылка на сообщение 26.01.2014 15:00
Витя, спасибо, это он
Отключил, режим авто перестал работать Friend
Осталось разобраться, что куда подключать.
т.е
- надо подать питание (типа, включить режим авто)
- а на реле ближнего света (и габаритов, наверно) - разорвать и подать на освещение магнитолы
ЗЫ
Извиняюсь, что нет маникюра Smile
Добавлено спустя 29 минут 18 секунд:
На твоей схемке желто-синий, но на ней же в распиновке колодки его нет Izvini
А распиновка колодки по цветам подходит к твоей фотке блока управления светом.
А у меня на фотке - другие цвета Izvini
Пока не ясно.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
Похоже резать и подавать на магнитолу надо красно-белый (на моей фотке)
А вот какой из них надо подключать к зажиганию(вместо штатной кнопки "авто")?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2014 16:12
Имхо, минус на контакт #1 блока
